UC3843浮地BUCK电路输出不正常,望指点,感谢!
本人初学电源,想试用一下UC3843搭一个非隔离BUCK电路,但就出现了输出电压8.5V,带负载电压就掉的问题,还请各位不吝指点一下,谢谢!
全部回复(28)
chebd
沙发
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
你這正常回授若使用431, 那回授點應該是只有5V, 電壓會漂高是因為光耦使用了10K太大了, 若輸出為5V, 那光耦串聯電阻請改為470R以下.....
赞同。另外,L4建议移到输出负端,3脚对地加个470pf电容。
@ymyangyong
电感位置错误,你这个问题,我以前回复过一贴 请看这贴,问题跟你一样, http://www.dianyuan.com/bbs/1500921.html
appleY
@水乡电源
电感位置错误,你这个问题,我以前回复过一贴请看这贴,问题跟你一样,http://www.dianyuan.com/bbs/1500921.html
没有感觉这两个有什么区别 ?  很多LED非隔离降压的驱动,这两种芯片驱动的都有,可以在网上搜下。另外把MOS管放到高压输入侧,需要用PMOS管,而驱动PMOS管电平需要转换,所以放到底部来了,而用NMOS管。
appleY
明显你光耦的驱动电流不够,需要将串联电阻减小,提供8--10mA左右电流;另外TL431没有加偏置,可以在输出电压上串一个电阻到TL431提供1mA的电流。
gxg1122
10k的电阻太大了,导致光耦电流过小,工作有问题。
henrycatcat
@appleY
[图片]没有感觉这两个有什么区别? 很多LED非隔离降压的驱动,这两种芯片驱动的都有,可以在网上搜下。另外把MOS管放到高压输入侧,需要用PMOS管,而驱动PMOS管电平需要转换,所以放到底部来了,而用NMOS管。
两种方式我都试过,确实没发现有什么区别
henrycatcat
@gxg1122
你好,综合了各位前辈的意见,我做了以下修改,空载能稳在5V,但带载能力不理想
@henrycatcat
你好,综合了各位前辈的意见,我做了以下修改,空载能稳在5V,但带载能力不理想[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]
电感位置跟EMI有关,建议换过来再说。另外,电感饱和电流要足够。R8R9偏大的话,也会限制带载功率。
@henrycatcat
電感位置改不改無所謂, 帶載能力差跟你的R8,R9有關係, 另外R2拿掉吧, 那顆可以不接
另外LED端串個R1是幹嘛用, 做定電流設定只需由R8,R9來設定就好, R1不需要接, 要接也接個100mR就好....
用AP8012做吧,简单可靠
A1300811688
楼主,
你这个BUCK拓扑是你自己想到的还是有参考过别人的方案?
说实在话,
初学电源就能想到这样来解决BUCK驱动浮地,
真的是佩服佩服。
henrycatcat
@A1300811688
楼主,你这个BUCK拓扑是你自己想到的还是有参考过别人的方案?说实在话,初学电源就能想到这样来解决BUCK驱动浮地,真的是佩服佩服。
参考别人,自己再修改
henrycatcat
@硬件提示
用AP8012做吧,简单可靠
谢谢。其实是有一些现成的解决方案的,如你提的这种,还有LM2596,MP2303等。但受之前离职的一位工程师建议影响,入门搞一下这款芯片
henrycatcat
@juntion
電感位置改不改無所謂,帶載能力差跟你的R8,R9有關係,另外R2拿掉吧,那顆可以不接另外LED端串個R1是幹嘛用,做定電流設定只需由R8,R9來設定就好,R1不需要接,要接也接個100mR就好....
你好,这次我在R9的那个位置一共并联了3个0.36Ω了,但带载还不理想,测了一下空载输出,还发现有尖峰
appleY
电感要求47uH /2.5A
appleY
@appleY
电感要求47uH/2.5A
R3用510R , R4 用2.5K
henrycatcat
@appleY
R3用510R,R4用2.5K
你好,把频率降低,主回路加焊一遍就通了,虽然效率还不是很高,感谢,感谢大家
appleY
@henrycatcat
你好,把频率降低,主回路加焊一遍就通了,虽然效率还不是很高,感谢,感谢大家[图片][图片][图片]
电感我又重新计算,用47uH/1.5A 就可以了,不需要2.5A的电感
appleY
@appleY
电感我又重新计算,用47uH/1.5A就可以了,不需要2.5A的电感
电感的电流 I2 + I1 = 1.25A , I2 - I1 = 0.73A ,  I2 = 1A , I1 = 0.25A ,  这里的峰值电流是I2 = 1A ,  电流的变化在 0.25 -- 1A,    所以你把频率降低了,说明你取样电阻 0.36/ 3 大了,你看下那个IC的 Isense 电压是多少,要把0.36减小,减成 0.36/4 ,4 并,肯定行!不用降低频率。理想计算是最高1A的峰值电流,但实际有效率,会更高,取1.2A,乘以取样电阻,这个值应该小于或等于 Vsense 的电压,不然会带载就电压掉下去了,带不起。 把频率降下来,100KHZ是可以的,电感就要翻倍,高电感量有更高的效率。不需要降频率,电感计算值47uH ,需要1.5A电感量。感量47uH,频率按100K, 是满载电流降到1/5的最大电流( 0.4A ), 工作模式由CCM转DCM时的电感量。
appleY
@appleY
电感的电流I2+I1=1.25A,I2-I1=0.73A, I2=1A,I1=0.25A, 这里的峰值电流是I2=1A, 电流的变化在0.25--1A,  所以你把频率降低了,说明你取样电阻0.36/3大了,你看下那个IC的Isense电压是多少,要把0.36减小,减成0.36/4,4并,肯定行!不用降低频率。理想计算是最高1A的峰值电流,但实际有效率,会更高,取1.2A,乘以取样电阻,这个值应该小于或等于Vsense的电压,不然会带载就电压掉下去了,带不起。把频率降下来,100KHZ是可以的,电感就要翻倍,高电感量有更高的效率。不需要降频率,电感计算值47uH,需要1.5A电感量。感量47uH,频率按100K,是满载电流降到1/5的最大电流(0.4A),工作模式由CCM转DCM时的电感量。
现在看你原来的COMP端口的电压波形,带载后COMP根本就没有工作,应该是电流限制了,带不起负载,取样电阻取大了。取样电阻要根据最大峰值电流计算的。
appleY
@appleY
我看了UC3843的规格书,不是你那样的应用。电压控制端口应该在2脚,1脚的电压减去1.4V,是电感电流与取样电阻的电压。2脚电压跟内部的2.5V电压比较 ,2脚高于2.5V,把1脚钳位在0V,RS触发器被复位。你现在直接在1脚控制,改变了1脚电压值,如果按你这样应该把取样电阻加大,而不是我上面说的减小, 这样刚好应证了你把频率降低,可以用,这样很难把效率提高。
henrycatcat
@appleY
我看了UC3843的规格书,不是你那样的应用。电压控制端口应该在2脚,1脚的电压减去1.4V,是电感电流与取样电阻的电压。2脚电压跟内部的2.5V电压比较,2脚高于2.5V,把1脚钳位在0V,RS触发器被复位。你现在直接在1脚控制,改变了1脚电压值,如果按你这样应该把取样电阻加大,而不是我上面说的减小,这样刚好应证了你把频率降低,可以用,这样很难把效率提高。
厉害啊,大神!
appleY
@henrycatcat
厉害啊,大神!
有没有好 ?  不是什么大神,我原来做过一段时间的反激电源开发。现在主要是做单片机软件。
正常的电压反馈端控制在 2脚 ,你如果直接控制1脚电平,在低电平的时候可能跟 error Amp 出来的电位有些差别,直接影响到第二个error Amp ,3脚监视电流的端口电压达不到使第二个误差放大器翻转,肯定不行,你的光耦可以不用的,直接输出分压后控制UC3843的1脚。1脚上面写的很清楚,是补偿脚。
@appleY
有没有好? 不是什么大神,我原来做过一段时间的反激电源开发。现在主要是做单片机软件。[图片]正常的电压反馈端控制在2脚,你如果直接控制1脚电平,在低电平的时候可能跟errorAmp出来的电位有些差别,直接影响到第二个errorAmp,3脚监视电流的端口电压达不到使第二个误差放大器翻转,肯定不行,你的光耦可以不用的,直接输出分压后控制UC3843的1脚。1脚上面写的很清楚,是补偿脚。
回复第7贴,PWM—56,你没感觉到电感放地端与高端有什么区别?你没看到楼主的MOS是放在地端的?
MOS和电感不放在一起,如何实现能量转换?
回复第13贴,juntion,你觉得电感位置改不改无所谓?你做过这个电路吗?电感和MOS不放一起,能量怎么转换?
BUCK降压,开关管放在高端和地端都可以,,但是电感必须和MOS放一起,
最后很鄙视楼主这种人,有问题死命的发贴,解决了也不说一声,如何解决的?电感位置变了没有?
gaohq
@水乡电源
回复第7贴,PWM—56,你没感觉到电感放地端与高端有什么区别?你没看到楼主的MOS是放在地端的?MOS和电感不放在一起,如何实现能量转换?回复第13贴,juntion,你觉得电感位置改不改无所谓?你做过这个电路吗?电感和MOS不放一起,能量怎么转换?BUCK降压,开关管放在高端和地端都可以,,但是电感必须和MOS放一起,最后很鄙视楼主这种人,有问题死命的发贴,解决了也不说一声,如何解决的?电感位置变了没有?
对这个电感位置两种都见过,水版详细讲讲。正激电源的次级滤波电感也有放在输出正端和输出负端的,差别在哪 ?
