以下是示波器抓的波形,小弟想问一下哪张图可以看出占空比是多少?
如题看以下图片
全部回复(14)
 没有图
占空比的定义就是ON的时间占周期的比重
所以,很好量测。
wsyy1998
无图图!
测量有两种办法:
1、手动测量,打开光标,移动测量。
2、使用示波器本身的计算功能模拟,来直接得出占空比!
覃生
前天帖子一直在审核,没上传图片,这两张图片,可以看的出占空比吗?
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
覃生
谁能回答一下吗?感激不尽
gxg1122
@覃生
谁能回答一下吗?感激不尽
你这个波形有的为何不是周期性的了?那个毛刺是什么引起的?
@覃生
[图片][图片]前天帖子一直在审核,没上传图片,这两张图片,可以看的出占空比吗?
第3个可以看出来,不过看你的波形应该是过载了,导致出现限流保护,具体对不对看到原理图才行!
覃生
@gxg1122
我们做的电源适配器都是这种波形的
Lam小黑
@覃生
我们做的电源适配器都是这种波形的
你们的环路没调整好。出现大小波啦。
覃生
@硬件提示
第3张,跳来跳去的,范围很广,都是80-90左右的,那不过大了吗?
覃生
@Lam小黑
你们的环路没调整好。出现大小波啦。
这个应该是这个芯片的问题,这个12W的芯片 频率可以做到100KHZ去,都是在跳频的。其他芯片频率50/60K的就不会有这种大小波问题
Lam小黑
@覃生
这个应该是这个芯片的问题,这个12W的芯片频率可以做到100KHZ去,都是在跳频的。其他芯片频率50/60K的就不会有这种大小波问题
还有这样的控制的芯片?
一心一
@覃生
用示波器测量,看在一个脉冲周期中,高电平占整个脉冲周期的百分比,这就是脉冲的占空比。假如说,一个脉冲的周期为10微秒,其中高电平脉冲的时间为4微秒,那么这个脉冲的占空比为:(4/10)×100%=40%。
jz701209李
@Lam小黑
还有这样的控制的芯片?
进来学习学习
