电源带载能力
电源带载能力
电源的带载能力差,是输出阻抗的原因吗?如果不是发现带载能力差应该从哪方面入手解决
全部回复(5)
Lam小黑
理论上是这样的。
ymyangyong
有时候是原边限流或者VCC过、欠压保护了。
analogbull
你也许可以详细说明你的带载能力差的表现。 是电子负载用电阻模式,电流模式, 带载点怎么设置? 启动后带载,还是带载后启动?都不一样
zz052025
你要具体分析是怎样的负载
当然说是输出阻抗变换也是可能的,比如恒压输出,当输出阻抗为0或很小时就会OCP
gxg1122
@zz052025
你要具体分析是怎样的负载当然说是输出阻抗变换也是可能的,比如恒压输出,当输出阻抗为0或很小时就会OCP
如果是感性负载,带载能力差是什么原因了?
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
100KW_PCS原理框图
绿之光
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
