PG纹波大,怎么解决?
PG纹波大,怎么解决?
在PC电源中,一般对PG(POWER GOOD)信号输出纹波要求都没有明确定义,但最近最近有一客户就对PG纹波提出要求,要求小于200mv以下,但我实际测试达到250mv,对于PG纹波又不能加太大电容来滤波。请问大神们要怎样解决?谢谢!
全部回复(4)
jianyedin
这是小信号,这么大的纹波是被干扰了吧
dxsmail
派型滤波或者换固态电容或低ESR的电解电容(高频低阻)。试试。。
juntion
你瘋了阿, PG只是一顆提升電阻到+5V, High 時等於PG透過1K連接到+5V而已, 漣波大表示你的+5V漣波也大
除非你自己另作電路, 所以要壓也要從+5V著手, 其他不用想了.......
slj201506
PG上拉电阻加大,或PG线加CORE,或PG输出串一颗47欧姆电阻均可。
buck的输出电流能力如何达到4A/us
f2812
反激mos管的VDS VGS IDS波形
dy-2NncP4e7
输入200-800V,输出24V200W。用什么拓扑
czm960911
《LLC 谐振变换器的设计要素》 请教点问题
fdecctv
电桥式PT100+差分放大输出,输出和计算对不上?
24c01硬件电子
