UC3843的6脚输出问题
最近在搞的一个可调输出电源,电路如下 ,在调试时发现我设置的开关频率为80KHz 但是UC3843的6脚输出的波形只有几KHz而且断断续续的 不知道是变压器的问题还是我的反馈回路的问题 求解?
正确波形:
实际调试中出现的波形:
全部回复(13)
chebd
沙发
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
图纸太模糊,看不清楚。
看波形应该是在打嗝状态。
如果反馈没问题的话,就是没有上负载。
占空比是根据负载的轻重来变化的。
小瞿100
@tanb006
图纸太模糊,看不清楚。看波形应该是在打嗝状态。如果反馈没问题的话,就是没有上负载。占空比是根据负载的轻重来变化的。
带的是49R的负载
小瞿100
@小瞿100
带的是49R的负载
打嗝的原因是什么? 小弟第一次接触这个求教
@小瞿100
带的是49R的负载
可能Vcc供电电流不够,减小R5试试。
@ymyangyong
可能Vcc供电电流不够,减小R5试试。
又想马儿跑,又想马儿不吃草~~
敢问,你的振荡频率是多少?
@chao_yuedz2009
敢问,你的振荡频率是多少?
热端供电是怎么供的?
小瞿100
@chao_yuedz2009
敢问,你的振荡频率是多少?
设置的是82KHz
小瞿100
@ymyangyong
可能Vcc供电电流不够,减小R5试试。
调试的时候这个R5实际用的是4.7R的
@小瞿100
打嗝的原因是什么?小弟第一次接触这个求教
7脚外接22--47uf电解电容。
供电不够也会造成打嗝。
负载太轻就是工作在打嗝状态。
@小瞿100
调试的时候这个R5实际用的是4.7R的
那就检查反馈电路吧
