利用电焊机元件做个大功率可调电源
 在公司仓库找到逆变电焊机板子,看样子还挺新的,具体是什么品牌的也不清楚啦,应该是买回来的样机,先上些照片看看。
    打算用这个板子上的IGBT 电容,整流能用上的元件做个功率大点的开关电源,不采用原芯片(UC3846),想用TL494推全桥。输出变压器不知都可不可以用焊机里的这个磁环做。
采用两颗GBPC5010 整流桥,这个可以用。
3颗470uF/400V滤波电容,这个也可以。
4颗GP6043D组成的全桥,
主变压器使用的磁环,话说逆变焊机都是用的磁环,旁边是18650的锂电池,对比下大小。不知道可不可以用这个变压器做电源?
PWM 是UC3846
输入浪涌电阻和切断继电器,两个继电器并联,电流好大的样子。
我之前有改过ATX的电源,改成调压调流的,但是还是太小,想用这个焊机上的元件做一个,不知道可行性有多少?功率很大输入EMC咋整?变压器选什么样骨架好,还是用焊机上的这个可以吗?望高手大神指点。
全部回复(16)
cly2014
3846这么好的芯片反而不用,
@qinzutaim
3846这么好的芯片反而不用,[图片]
TL494之前用过,3846没有过不太了解。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
mmlx
本来就是一个大功率电源,要调压
1.正极加个滑动电阻接到3846 6脚,如果5.6.7脚是接成跟随器,接6脚无效。
2.还可以正极加个滑动电阻到4脚,如果不可以用就没补偿网络。
3.想要一次成,就把5.6.7脚断开,6.7脚加电阻电容补偿,5脚接16脚基准电源,输出正极电阻到6脚可以调压。
itlin
@飞天蚂蚁
tl494频率太低 那个磁芯是高频的
感谢各位的指导,因为之前没有用过UC3846,所以这次还是用TL494做,电压电流可调,输出最大电压42V,最大输出电流80A,使用全桥拓扑结构。TL494小板和辅助电源板画好了如下。
功率板结构上和原逆变焊机的基本一样,增加输出滤波部分。现在等覆铜板回来先把辅助电源和494小板做出来,功率板尺寸太大双面板做起来麻烦还贵,后续看看改成单面的再一起测试。
@itlin
tl494频率太低那个磁芯是高频的
磁环的规格是644020,初级是20T,次级4T。tl494频率想设在30KHz。不知道这个磁环适用不?
@mmlx
本来就是一个大功率电源,要调压1.正极加个滑动电阻接到38466脚,如果5.6.7脚是接成跟随器,接6脚无效。2.还可以正极加个滑动电阻到4脚,如果不可以用就没补偿网络。3.想要一次成,就把5.6.7脚断开,6.7脚加电阻电容补偿,5脚接16脚基准电源,输出正极电阻到6脚可以调压。
不仅想调压,想做成电压电流可调,恒压恒流。UC3846可以做吗?能给写指点吗?
@qinzutaim
3846这么好的芯片反而不用,[图片]
Q版,你好。
我有个问题向您请教。TL494可以通过电流互感器取原边的电流接入比较器作为电流取样吗?
在次级电流取样要用取样电阻,80A的电流下这个电阻消耗的功率太大了,然而小电流的时候494又测量不到,所以考虑原边电流采样的。
@飞天蚂蚁
感谢各位的指导,因为之前没有用过UC3846,所以这次还是用TL494做,电压电流可调,输出最大电压42V,最大输出电流80A,使用全桥拓扑结构。TL494小板和辅助电源板画好了如下。[图片]功率板结构上和原逆变焊机的基本一样,增加输出滤波部分。现在等覆铜板回来先把辅助电源和494小板做出来,功率板尺寸太大双面板做起来麻烦还贵,后续看看改成单面的再一起测试。[图片]
贴子在后羿从新开了,参加活动。
http://www.dianyuan.com/bbs/2426437.html
shandongta
@飞天蚂蚁
这图画的漂亮,什么软件
SHW1
朋友,这个焊机改电源搞的怎么样了,能否借鉴一下。
SHW1
朋友,这个焊机改电源搞的怎样了,能否借鉴一下。
SHW1
楼主,你的这个单板焊机板稍加调整就是一个可调稳压电源,还要怎么改啊?太麻烦了。
uyuway
厉害了
