(已修好)瑞凌WS--300焊机亮异常灯
一台瑞凌WS—300焊机,TIG和ARC选择开关拨到TIG时按焊枪开关异常灯就亮,关机后再开机选择开拨到ARC,异常灯又亮了。把上板逆变输出到高频板的插头拔掉手工焊就正常了,面板上的异常灯不亮了,焊机输出正常。换了一块高频板还是这样。请问这是什么原因?
IMG_20171225_164507
IMG_20171225_164442
IMG_20171225_164458
全部回复(7)
只能帮你顶顶!
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
wanqilun
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
现在的论坛太冷清了
wanqilun
@wanqilun
现在的论坛太冷清了
今天已经修好了。之前换了一块高频板还是同样的故障就以为是其他地方有问题。今天仔细想想拔掉高频供电插头焊机正常,说明问题还是在高频板上,于是又换了一块高频板通电开机,焊机正常了。把之前的两块高频板再装回去,开机焊机就亮异常灯,这时就确定是高频板的问题了。我把有问题的高频板拆掉升压变压器再装回去,焊机手工焊也是好的,问题出在这个升压变压器上(可能是线圈匝间短路)。但是焊机打到手工焊时,高频继电器线圈没有电压,常开触点没有闭合(高频继电器是换的新的,排除继电器的问题),升压变压器初级为什么会有电?请大家分析一下,谢谢
wuzhishun
@wanqilun
[图片]今天已经修好了。之前换了一块高频板还是同样的故障就以为是其他地方有问题。今天仔细想想拔掉高频供电插头焊机正常,说明问题还是在高频板上,于是又换了一块高频板通电开机,焊机正常了。把之前的两块高频板再装回去,开机焊机就亮异常灯,这时就确定是高频板的问题了。我把有问题的高频板拆掉升压变压器再装回去,焊机手工焊也是好的,问题出在这个升压变压器上(可能是线圈匝间短路)。但是焊机打到手工焊时,高频继电器线圈没有电压,常开触点没有闭合(高频继电器是换的新的,排除继电器的问题),升压变压器初级为什么会有电?请大家分析一下,谢谢[图片]
感谢分享
牛亮
一次绕组的三极管有电流
wanqilun
@牛亮
一次绕组的三极管有电流
一次绕组的三极管是哪个?
