用UC3842做150W24V的开关电源,发现输入电流会有波动,电流有渐渐变大的趋势
这是原理图
全部回复(22)
曹亚国
输入电压310V;变压器变比:39:10:6;初级电感量:375uH;
曹亚国
@曹亚国
曹亚国
@曹亚国
[图片]
是什么原因会导致这样呢,电流变大了,就不敢继续上电了
曹亚国
@曹亚国
输出电压是一直稳的
@曹亚国
输出电压是一直稳的
是不是峰值电流太大,原边的限流电阻,一直处于工作状态
@曹亚国
输出电压是一直稳的
去掉R1试试。
@曹亚国
你得测温度啊。看看哪个零件温度越来越高了。
找准故障点再下手。
热成像仪在这种情况下就很有用了。
也就一台国产示波器的价格。
至于哪里有问题,不能乱怀疑的,看你的参数和原理图并没看出啥问题。
@zhaowenming
去掉R1试试。
R1是给光耦提供偏置电流的。去掉或许炸机哦。
@曹亚国
[图片]
看你占空比是到CCM模式了,电感量是你计算的一样吗?
庞现海
建议R11并联个1N4148,反接。
zhaowenming
@tanb006
是不是去掉便知。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
freshpowerE
@tanb006
不会炸鸡,芯片内部本身就有上拉电阻
曹亚国
@庞现海
建议R11并联个1N4148,反接。
反接是为了快速放电,更快关断MOS管?
曹亚国
@sunfzh2007
看波形没有超过1V,如果超过1V输出电压也会降低吧
曹亚国
@zhaowenming
去掉R1试试。
去掉这个电阻有啥作用
曹亚国
@tanb006
CCM模式不好吗,不大懂,这个感量是软件计算提供的
曹亚国
@tanb006
占空比是很小,都100多瓦了,感觉占空比还是很小变化不大,有什么办法可以改善吗
yaojinc1962
@曹亚国
因为占空比设计太窄,管子损耗较大造成。原因是变压器输出线圈圈数太多,应拆掉几圈试试。这样占空比会增大,损耗会减小,输入电流就会稳定。
曹亚国
@yaojinc1962
占空比太小是不是峰值电流也会相对来说较大,也会影响效率?
yaojinc1962
@曹亚国
是的,开关损耗占比增大,效率降低,峰值电力增大那是必然!
占空比设计原则:输入电压下限值且输出加最大负载时,占空比应接近最大值(适当考虑死区时间)。
庞现海
@曹亚国
反接是为了快速放电,更快关断MOS管?
是的,减小关断损耗。
