SC8801 SC8802 上海南芯半导体 你的升降压电源专家
南芯SC880X芯片简介
南芯SC8801是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8801能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
南芯SC8801拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。SC8801同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。南芯SC8801采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率, 电池电压设置值以及输入输出限流值,最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。南芯SC8801支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向。它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
南芯SC8801适合大功率移动电源使用,例如笔记本移动电源等其他需要高电压大电流输出的场合。输入端可以作为输出端,一套升降压电路,充电时,输入端通过SC8801为电池组充电,放电时,电池组通过南芯SC8801从输入端放电,省掉了一套升降压电路。也可以作为TYPE-C的输入输出,只需检测接口是供电端还是负载端,对应开启充电或者放电功能,非常实用,非常有前瞻性的设计,大大简化设计,降低成本。
有需要请联系, 13425154820      QQ375234017
全部回复(8)
wingjojo
刘桓呈
沙发
wingjojo
@刘桓呈
沙发
wingjojo
@wingjojo
[图片]
wingjojo
@wingjojo
[图片]
PD电源, PD 车充, PD移动电源需要的请联系,
风雨平
@wingjojo
PD电源,PD 车充,PD移动电源需要的请联系,
怎么控制是供电端还是负载端,某些情况下是否会识别不出来?
@wingjojo
[图片]
datasheet有吗?
wingjojo
@hunter4051
datasheet有吗?
都有的, 个别严重缺货料也是有货的,有需要可以电话联系。
