有两个问题想问一下,单元格时单晶多晶哪种板好?第二个关于控制器
多晶硅单晶硅板子哪种好??百度半天也没正经一点的答案。想来这问问...了一个最重要问题就是充放电控制器的,比如说一个20a电池,充电电流正常应该2.5a左右。买的电池板功率小得多。最大电流1.5a左右。然后呢控制器,我发现都是20a.30a这种大电流的,这时候充电电流不足的时候控制器还能按照铅电池那种三段式充电方式给电池正常充电不??小电流充电长期会影响电池寿命不???
全部回复(3)
多晶硅弱光时发电效率高,单晶硅强光时效率高,整体来说,单晶硅效率高点
@lingyan
那还有个问题,下载用离网式接电瓶那种充放电控制器。如果断开电瓶,这种控制器还能正常有负载输出不??
吸铁石
近几个月抽了点时间对单晶和多晶太阳电池进行比较解读:从材料老化寿命角度看,单晶材料的老化会比多晶寿命长,但从制造成本来看,单晶又不如多晶的经济。另外同尺寸、同功率的单体电池,单晶的输出电压要比多晶的高得多,但电流反而因此要小得多,也就是单晶的强光时工作电压下的电流较高,能弥补电流上的不足,而多晶的在弱光时因内阻小而在供给负载时会表现发电效率高,但如果有MMPT来校正负载匹配度,两者就没多大区别了。此外单晶的切割并不满幅(为了追求经济性,通常都会保留有一定的圆角),因此同面积的组件效率上,并不比(满幅面)多晶的高多少。还有单晶和多晶本身材料也分三六九等,比如同样单晶组件,有存在色差现象,也就是单体电池片之间的一致性不佳,这自然也会影响整体的效率及使用寿命。
