这是一个300-1100V 输入的辅助电源。
疑点
1、这是反激吗?这是双管反激?但是双管反激两个开关管连的是同一个变压器初级啊,这个不是???
2、图中变压器初级和次级都有很多红色连接线 这样连的意义是什么?而且像是并联状态???
求大腿指教
就是很普通的反激电路。你这个图不完整,元件参数也不清晰,简单看就是两个反激单元串联,对高压输入平均分压,这样每个单元的输入电压会降到一半。
那么两个开关管的工作方式是同开同关呢 还是一开一关呢?
以及 图中变压器初级和次级都有很多红色连接线 这样连的意义是什么?而且像是并联状态???
初级不是并联,应该有动态均压功能。一般情况下不需要同步开关,但要具体分析。次级是并联。逻辑关系有点复杂,不一定能够完全还原真实设计意图。
这种设计能解决高压输入问题。但功率应该做不大。不会超过几百W吧
绕组串联是高压分压,变压器并联是扩大功率。从均压来看必须是同时开关。
DC AUX N 连哪里去了,
是不是和串联的大电解的中间位置啊
辅助电源有多大功率啊,
没有必要把变压器这么并联啊,
那稳压管和二极管是VDS 吸收用的,不是文雅管是TVS 管,P6KE200系列的管子.
这种最怕前级电容电压不平衡,
上下两路怎么驱动的,那两个电流检测端去哪里了
功率大概100瓦以内 我一直有个疑问ZCD究竟是做什么用的 以及它是怎么实现的
你之前没有做过电源吧,这个是安森美的准谐振芯片,是检测谷底用的.
100W搞这么复杂,
检测谷底???
这款芯片资料看了很多次还是不会使用
这是别人的图 我在学习他的这些东西
这个不是准谐振吧??我看了资料 一般准谐振的话 MOS旁边带个电容的。。这个电容都没有
但是我疑惑的点试 既然不是准谐振 为什么要用这款芯片 ???
以及ZCD这个引脚就是为QR准备的 但是我实在不觉得这个是准谐振电路啊
麻烦指导一下 。。。
