• 2
【我是工程师第四季】48V-220V大功率正弦波逆变器硬件实现过程
  方案名称:纯正弦波逆变器制作过程
  输入电压:DC42-58V     输出电压:纯正弦波AC220V (可无级调节)
  目标功率:5000W   (能上多大算多大)
  保护措施: 过压、欠压保护,在45V启动低电压报警,模仿UPS低电压滴滴声,电压越低节奏越快,直达低于40V欠压关断。
  过温保护: 散热器温度超过40度,启动风扇,随着温度越高,风扇转速自动提高,超过75度停止输出保护。
  逆变器开机软启动,电压慢慢提到额定电压, 当短路情况时会锁死,延时2S,软启动重启,短路没有减除会重复尝试启动,当过载发生是也会发生同样的动作。
 样机图:
这两张图是组装完的图,但是还没有做完全部调试,整个的制作过程及一些经验分享我会在后面慢慢贴出来
全部回复(53)
flying123
沙发
廖远方
这种布局我喜欢.赞一个!
高频逆变器的主拓扑体结构都是大同小异,但是在PCB的布板上是很有技术要求的,在按照规则的前提下还要考虑的电气原理,哪些线路可以怎么走,哪些线路不能怎样走,都是觉得一个产品的性能可靠性的重要因素,也是在调试板子的时候就会发现,有些板子很难调,有的板子很好调,都是跟PCB走线有直接关系,
这个板子的原理图和PCB都是自己画的,所以在布板的时候会清晰一点 这个逆变器在  我是工程师第二季就发出来过 贴出地址感兴趣的朋友可以看一看,这个贴http://www.dianyuan.com/bbs/1516555.html  当时这个1500W的没有完全弄完,出现的问题很多 仅实现了功能,稳压效果不理想等 。现在这板在原来的基础上加了很多的完善。 加上了后级稳压
@电源技术砖家
高频逆变器的主拓扑体结构都是大同小异,但是在PCB的布板上是很有技术要求的,在按照规则的前提下还要考虑的电气原理,哪些线路可以怎么走,哪些线路不能怎样走,都是觉得一个产品的性能可靠性的重要因素,也是在调试板子的时候就会发现,有些板子很难调,有的板子很好调,都是跟PCB走线有直接关系,[图片][图片]这个板子的原理图和PCB都是自己画的,所以在布板的时候会清晰一点这个逆变器在 我是工程师第二季就发出来过贴出地址感兴趣的朋友可以看一看,这个贴http://www.dianyuan.com/bbs/1516555.html 当时这个1500W的没有完全弄完,出现的问题很多仅实现了功能,稳压效果不理想等。现在这板在原来的基础上加了很多的完善。加上了后级稳压
废话不多说
后级整理管有的30A600V MBR30600
前级的功率管准备用200V的IRFP4668, 八只 。但是现在没有现成的,所以先装4只FQA5525先调试,MOS管用的TC4427A双路驱动,一路驱动2颗MOS管,一颗芯片驱动4颗MOS管,前级推挽用8颗MOS管 两片TC4427驱动,大家看图可以发现,驱动IC离MOS很近,这是非常重要的,驱动IC离MOS越近越可靠,驱动波形也会越漂亮的,我看多很多设计,MOS管拉得老远结果带负载时驱动波形到处长毛,那是不好的。
看到白色DIP封装的是一颗电流采样光耦A7840,对输出交流的电流采样,变频器上常可以见到它的身影,个人觉得还是挺好用,就是有个缺点就是需要两路5V的供电,加上有点小贵。
接下来看一下辅助电源,EE19 5+5变压器,手工打造 ,辅助电源的可靠性对于逆变器或者开关的性能影响是非常大的,辅助电源必须保证其可靠稳定性 我这个辅助电源的驱动IC 是3843 经典电路不多分析。
测试辅助电源是的照片,可以看到辅助电源的MOS驱动波形是很稳的,不抖更不能有滋滋声。加一个风扇200MA 电压输出电压基本不变。输入电压15V-70V占空比平滑变化,输出电压不动。
@廖远方
这种布局我喜欢.[图片]赞一个!
感谢支持哈哈
@电源网-璐璐
感谢支持哈哈哈
手工焊接的驱动板,没办法需要这么多器件才能实现功能
空载时出正弦波了
输入电压42V,母线电压322V,输出交流电压223V
输入电压55V 母线电压426V,输出电压222V。
带点小负载试试 ,电压及波形是不动的。
软启动波形
@电源技术砖家
手工焊接的驱动板,没办法需要这么多器件才能实现功能空载时出正弦波了输入电压42V,母线电压322V,输出交流电压223V输入电压55V母线电压426V,输出电压222V。带点小负载试试,电压及波形是不动的。软启动波形
霸个位
xd285070
@电源技术砖家
不知道能不能搞直流可调输出啊!
@xd285070
不知道能不能搞直流可调输出啊!
可行,后级就是一个的D类放大器,加基准源就可以,可正负极性输出 但目前控制板没加这个功能
猫虎的
666,大神的操作就是6
xd285070
@电源技术砖家
可行,后级就是一个的D类放大器,加基准源就可以,可正负极性输出但目前控制板没加这个功能
高压直流可调电源很少,很少的,而且相当贵,调试llc那些很是方便
@xd285070
我有空去做一下这个实验,之前是做过的,但是没有做恒流,不敢随便玩,毕竟母线电压很高
@电源技术砖家
两个变压器PQ5050吧这个好像搞不了5000W 吧,我的板子设计是4个PQ5050打算出5000W,可以见我的帖子
yywang
霸气
@870694706
两个变压器PQ5050吧这个好像搞不了5000W吧,我的板子设计是4个PQ5050打算出5000W,可以见我的帖子
你也用的是48V输入吗,有没有连接看看
ly354889
@电源技术砖家
**此帖已被管理员删除**
@电源技术砖家
你也用的是48V输入吗,有没有连接看看
我板子是通用的可以看看我的帖子
ly354889
**此帖已被管理员删除**
@ly354889
**此帖已被管理员删除**
输出是220V正弦交流电
@ly354889
**此帖已被管理员删除**
是直流输出吧,这种电源最主要的是主电路结构的设计,绝缘方面的设计,输出电压采样的设计,其他的控制电路跟普通电源差别不大,单片机控制的话PID控制一定要做好。
@870694706
我板子是通用的可以看看我的帖子
看到你的帖子确实很震撼,我等MOS管回来后就装上去试一试效果
gaobao_1
@电源技术砖家
楼主的变压器真漂亮啊,板子也不错花了不少功夫吧,学习。楼主说说体会
今天调试一下,还是有很多发现的,最大的发现就是逆变器没那那么简单!!
   慢慢说一下我一天的调试过程..各位高手一起分析》》》》》
下图是买的MOS管和IGBT,虽然的是拆机的,但是话说的好:好器件不如好设计嘛~~主要还是qiong
装机:
背面准备过大电流,上了锡
装完,断开后级上电,看下MOS驱动波形
看一下DS波形,DS波形也是很干净,(空载)没什么尖峰电压,哪有说的那么恐怖...
断开中间电压的欠压保护看一下H桥IGBT的驱动波形+12V -5v(上下管)
准备好了上负载,负载时地上的电阻负载,供电用艾默生的U2900模块,53V输出,最大电流是60A输出,先带个1000W看看
紫色是输出的电压波形,中间弯了找不到原因,绿色为输入电流波形,看似还正常
再加负载电源带不起来,于是换大的电源柜。。
换100A大电源柜继续带负载
负载加到2500W
发现不对劲的地方,100A的电源柜输出61A时就亮CC模式,什么鬼~~
查看电流波形...
绿色为输入的电流波形,可以看到输入电流的波形峰值达到100A,所以电源柜亮C.C模式,这个问题之前在斩波电路中遇到过的。但是在推挽升压中也这么厉害,哪位大神路过请指教~~
先这样,带一会负载看看温升,前级推挽MOS温度到60,H桥IGBT是20度,输入电容温度57,整流管温度35 变压器线包54度.
还是风冷,看来是很不正常的工作了。。
我想是不是变压器次级串联电容引起的,于是用导线短接谐振电容  ,带上1000w一瞬间火花四溅,吓得赶紧关掉电源柜,
有可能跟买的接脚MOS管有关,MOS用的90A 200V 耐压。
经检查,只坏了两只MOS管,和驱动IC 换好之后继续干:100A的电源柜太猛,炸管容易吓到,所以用艾默生电源模块带2000W,由于模块在输出60A就进入CC,所以峰值电流被嵌位。
紫色为DS波形,发现有很强的毛刺。
我的天,毛刺在带负载居然冒出这么高。。200V耐压的MOS到极限了、
于是经过半天的敲打实验,中途又炸了两只MOS管。
最终在次级绕组串联100u电感,发现发现输入电流波形平滑很很多。。发现一个规律,随着传入的电感加大,DS的尖峰越高,中间电容的电压越低,继续加大电感,输入电流波形越平滑 DS尖峰电压越高,中间电压越的,继续加大....MOS 击穿短路了。忘记MOS耐压是200V
调整最佳电感量的,使输入电流波形,中间电压,DS峰值电压都可以接受的情况下带2000W负载,算了一下效率 也在91.37%
这是今天的实验过程,明天继续探索,希望已经有这方面经验的朋友,大神指点一下
杨占仓
@电源技术砖家
今天调试一下,还是有很多发现的,最大的发现就是逆变器没那那么简单!!   慢慢说一下我一天的调试过程..各位高手一起分析》》》》》下图是买的MOS管和IGBT,虽然的是拆机的,但是话说的好:好器件不如好设计嘛~~主要还是qiong[图片]装机:背面准备过大电流,上了锡装完,断开后级上电,看下MOS驱动波形看一下DS波形,DS波形也是很干净,(空载)没什么尖峰电压,哪有说的那么恐怖...断开中间电压的欠压保护看一下H桥IGBT的驱动波形+12V-5v(上下管)准备好了上负载,负载时地上的电阻负载,供电用艾默生的U2900模块,53V输出,最大电流是60A输出,先带个1000W看看紫色是输出的电压波形,中间弯了找不到原因,绿色为输入电流波形,看似还正常再加负载电源带不起来,于是换大的电源柜。。换100A大电源柜继续带负载负载加到2500W发现不对劲的地方,100A的电源柜输出61A时就亮CC模式,什么鬼~~查看电流波形...绿色为输入的电流波形,可以看到输入电流的波形峰值达到100A,所以电源柜亮C.C模式,这个问题之前在斩波电路中遇到过的。但是在推挽升压中也这么厉害,哪位大神路过请指教~~先这样,带一会负载看看温升,前级推挽MOS温度到60,H桥IGBT是20度,输入电容温度57,整流管温度35度变压器线包54度.还是风冷,看来是很不正常的工作了。。我想是不是变压器次级串联电容引起的,于是用导线短接谐振电容 ,带上1000w一瞬间火花四溅,吓得赶紧关掉电源柜,有可能跟买的接脚MOS管有关,MOS用的90A200V耐压。经检查,只坏了两只MOS管,和驱动IC换好之后继续干:100A的电源柜太猛,炸管容易吓到,所以用艾默生电源模块带2000W,由于模块在输出60A就进入CC,所以峰值电流被嵌位。紫色为DS波形,发现有很强的毛刺。我的天,毛刺在带负载居然冒出这么高。。200V耐压的MOS到极限了、于是经过半天的敲打实验,中途又炸了两只MOS管。 最终在次级绕组串联100u电感,发现发现输入电流波形平滑很很多。。发现一个规律,随着传入的电感加大,DS的尖峰越高,中间电容的电压越低,继续加大电感,输入电流波形越平滑DS尖峰电压越高,中间电压越的,继续加大....MOS击穿短路了。忘记MOS耐压是200V[图片]调整最佳电感量的,使输入电流波形,中间电压,DS峰值电压都可以接受的情况下带2000W负载,算了一下效率也在91.37% 这是今天的实验过程,明天继续探索,希望已经有这方面经验的朋友,大神指点一下
楼主真牛
tianyao9393
@电源技术砖家
看了楼主调试的过程过程,  我觉得你的机器还会出很多问题,    机器属于实验阶段
@tianyao9393
[图片]看了楼主调试的过程过程, 我觉得你的机器还会出很多问题,[图片]  机器属于实验阶段
知道还会出很多问题就分享分享你的经验呗
@tianyao9393
自己会的人说这种话,那叫轻狂,因为有好多大牛都不会说话的;自己不会还说这种话,那叫无知;自己会一点说这种话,说明不是学生就是底层员工。
有做了实验,最大上到48V/ 75A  输出3000W,加负载已经加不上去,电源柜亮C.C  电流波形实在太难看 效率也不好,带了10分钟,主要发热是前级,后级的温度是可以接受。
