【是德科技感恩月征文】示波器的电源纹波测量方法探讨(年后已更新)
Keysight(原Agilent) InfiniiVision DSOX3024A 混合信号示波器能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。
是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
观察更长时间、更深入的信号细节:
同类产品中尺寸最大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
高达 1,000,000 个波形/秒的最快更新速率
最深的存储器: 4Mpts(选件,2Mpts为标配)
三合一仪器可以提供更多功能:
一流的示波器 集成逻辑分析仪(MSO)
独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
业界唯一基于硬件的协议分析仪
获得更多投资保护
可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen 分段存储器 模板测试
全新的 Agilent InfiniiVision 3000 X 系列示波器具有100 MHz ~500 MHz 的带宽,以及超越模拟示波器的波形捕获率,高达1百万个波形/秒,配合可变余辉等显示方式,揭开了数字示波器的新篇章。首次,而且是以选件的形式,将16个逻辑分析仪通道、函数信号发生器和串行协议解码(用硬件实现)集成到同一台示波器中。
主要技术指标
带宽 200MHz
通道数 4个模拟通道(DSO)16个数字通道(MSO)
采样率 高达4GSa/s
存储器 4M
显示屏 8.5英寸WVGA(800*480)
更新速率1,000,000个波形/秒
可升级带宽、MSO、测量应用软件和WaveGen
保修 三年标准保修期 连通性 USB主机端口(前后各一个),USB设备端口、LAN(可选)、GPIB(可选)
英语听力好的,可以先看看这个视频,说得很详细,很好的资料
https://www.bilibili.com/video/av11108129/
今天对地线的长度,以及对示波器进行带宽20Mhz限制两种方法进行了实验说明:
本次使用的探头是agilent N2863B 10:1 300Mhz 10MΩ/15pF,由于手上只有10:1的 探头,没法做1:1的实验,哪位同事有可以调整的可以自行测试一下,在相同的接地线环境下1:1与10:1的结果是不是有所差别。。
1,长接地线直接测量相同负载下,带宽限制与不限制的测量实验实测数据
限制带宽室,测量纹波为68mv
不限制带宽20Mhz,测量纹波为115mV。
2,对长接地线进行缠绕(缩短地线长度,以及地线和探头围绕的面积)测量相同负载下,带宽限制与不限制的测量实验实测数据
在缩短接地线后,不限制带宽测量的纹波为76mv,与上面1的115mv相比,有了很大的减小。。
由于没有拍照到限制带宽的情况,所以大家有兴趣的可以自己做一下实验,实际测量一下,,,,,
3,把长接地线拆下来,使用示波器配件中的铁丝环做地线接到地上,这时地线最短,包围的面积最小,测量相同负载下,带宽限制与不限制的测量实验实测数据
下图中使用黑胶布糊住的是LED灯就是我们的试用板的板载负载,太亮了,对眼睛不好,,,,,
限制带宽下的测量结果是19mv,与1中的68mv是不是少了好几倍啊。。。
不限制带宽下的测量结果是24mv,与1中的115mv是不是也少了好几倍啊。。。
接地线改装如下图所示
特写
示波器标配的接线线圈,挺齐全的,考虑很周到。
通过以上的实验测试,在测量电源纹波的时候不同的接地线下测量的数据相差非常远,希望通过这次实验大家以后在工作中多多注意,,
接下来一步就是在测量时候水平,垂直方向的扫描间距,对不同的测量结果的影响。希望大家期待。。。
继续更新,买回来了同轴电缆,可以做50Ω以及1MΩ探头的纹波测量情况咯。
现在验证50Ω限制带宽以及不限制带宽下的纹波情况。。
以下测量的探头数据都是1:1情况下测量所得。。。
50Ω阻抗探头直接焊接到输出端,测量数据如下
不进行带宽限制测量得到22.1mv
限制20Mhz带宽测量数据 17.7mv
最下面是示波器不接探头时的噪声跳动,大概是1.6mv左右
1MΩ阻抗探头直接焊接到输出端,由于使用的是50Ω的同轴电缆,所以在同轴纤芯中串了一个1MΩ 1206的电阻。
不限制带宽测试 :测得纹波是3.4mv
限制20Mhz带宽的测量数据 测得纹波为2.4-3.0mv之间。
