LNK405设计的15W LED驱动电路
LNK405芯片是PI的单级PFC驱动LED的专用芯片,芯片具有精确的恒流CC输出功能,远程控制功能,230vAC时控制功耗低至50mW内。本次利用LNK405设计的可调光、隔离式的高PF的LED驱动电路,输出额定的30V电压,额定电流为500mA。由于芯片具有高度集成,整个电路元件少,电路采用的拓扑结构是运行与连续导通模式下的隔离反激,输出电流调节完全从初级侧检测,无需使用次级反馈元件。
全部回复(14)
LNK405芯片可以满足高功率因数和谐波限值,具有超宽的调光范围、无闪烁工作的特点。
spowergg
LNK405内部集成了一个725V的开关管,这在早期电源芯片中耐压值算比较高的了,输入电压可以做到300Vac,增加了电源的可靠性。
spowergg
LNK405还可以远程ON/OFF功能,这样就可以远程控制电源的开关。使电源处于低功耗状态。
@spowergg
这种可以远程控制电源开关的控制方式,很多PI芯片都有这个功能。我想设计一个远程控制广告牌的灯,看了好像都是小功率的电源芯片。有没有远程控制功能100多W大功率的电源芯片呢 ?
XHH9062
@大海的儿子
这种可以远程控制电源开关的控制方式,很多PI芯片都有这个功能。我想设计一个远程控制广告牌的灯,看了好像都是小功率的电源芯片。有没有远程控制功能100多W大功率的电源芯片呢?
以后针对LED电源,智能化,远程化控制都是后续的一个趋势了,所以造就了现在很多做智能跟远程控制的厂商
wyhl
lnk405可以提供多种复杂的保护功能,电路板图如下
wyhl
@奋斗的青春
LNK405的调光范围是比较宽,与其他调光器的兼容性比较好。
wyhl
@spowergg
LNK405的远程控制比较好,电路损耗做的比较低,确保高功率因数。
wyhl
@XHH9062
是的,远程控制方式为以后物联网发展提供了硬件基础,以后发展不差。
XHH9062
@wyhl
对的,物联网以后是一个大的趋势,后续远程控制方面以后会有很大的潜力
@wyhl
LNK405的宽调压范围是个优势,很适合LED驱动应用。
CZZ123
你好,你那个250瓦电源初级电感多大呢
@wyhl
lnk405实现了低成本、低元件数LED驱动器,既满足了功率因数和谐波限制,又加强了终端用户体验。
x1995418
@你的昵称
LNK405具有输入过压可提供增强的抗输入故障和浪涌能力,输出过压可在负载断开下保护电源。
