• 1
TOP257设计的电源轻载有声音是什么问题?
        TOP257是属于TOPSwitch-HX系列里的一款芯片,将一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其它控制电路集成在一个单片器件内。TOP257最大可以做到41W的功率。
        最近使用TOP257设计了一个小功率的电源,输入为宽电压90-265Vac输入,输出为5V、4A,轻载时总是发出声音,然后我把负载慢慢加大,加大到一定大小后,频率基本稳定,也退出了间歇模式,这个时候电源没有了声音,调整过反馈环路的参数,没有太大效果。另外磁芯应该没有饱和,带载测试温升,工作状态都正常。不知道什么问题引起的,不知道有没有碰到过?
全部回复(427)
紫蝶
这个输出电流挺大,布板需要处理好散热。轻载出问题,看看变压器参数。
k8882002
这个事要先去看数据手册怎么说的,TOP257手册里有没有提到打嗝模式?
k8882002
TOP257采用的是多模式工作,这样可以提高不同负载时的效率。
tabing_dt
@k8882002
如果有,且打嗝频率落入音频,多少有点噪音,变压器浸油会好一点.
tabing_dt
@紫蝶
TOP257采用的eSIP-7F和eSIP-7C封装,这种封装除了薄,还具有较低的结到外壳热阻,芯片的散热性能比较好。
@tabing_dt
空载异音,看声音多大,含浸能否解决?当然也有可能是布线的问题。
@tabing_dt
这种封装还可以增大了漏极引脚到相邻引脚及散热片的爬电距离。
@k8882002
在多路输出中,多模式工作还能电源中良好的交叉稳压精度
wengnaibing
@眼睛里的海
变压器我已经有含浸了,应该不是这个问题引起的。不知道是不是变压器没设计好。
k8882002
@wengnaibing
那看看MOS管波形是否正常,怀疑你轻载VCC电压太低。
k8882002
TOPSwitch-HX在功耗上有很大的提升,提高了待机效率和空载功耗
tabing_dt
@tabing_dt
如果控制得好,也可以不进入打嗝模式,跟假负载配合,避开打嗝模式。
@k8882002
那看看先MOS管波形是否正常,怀疑你轻载VCC电压太低。
可能是反馈环路穿越频率和你L选择过大的原因,431那边再加个RC补偿试试
wengnaibing
@眼睛里的海
我还是决定把变压器重新绕了,改变匝数,这样再试一下,有好的结果再来通知大家。
dbg_ux
@wengnaibing
这种情况一般首先看MOS管波形是否正常,如果正常那就要问变压器是否浸漆。
dbg_ux
@tabing_dt
加个RC就等于是二型环路补偿了,零极点位置要根据整个电路来定,你先调调其它参数看看,确实没办法在调环路
dbg_ux
@wengnaibing
采用了频率调制,这样可以降低电源在高负载条件下全频模式下的EMI。
dbg_ux
@k8882002
TOPSwitch-HX在启动的时候降低了峰值电流和元件的电压压力,平滑了输出电压的上升。
x1995418
@dbg_ux
TOPSwitch-HX也是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。
tabing_dt
@wengnaibing
浸漆烘干不到位,有可能导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;
@dbg_ux
气隙的长度不适合,导致变压器的工作状态不稳定而发出响声
wengnaibing
@眼睛里的海
磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变压器如果经过真空全浸,一般不会发声
xxbw6868
@眼睛里的海
变压器的环路问题即指变压器的环路发生振荡从而引起变压器发生啸叫
xxbw6868
@wengnaibing
反馈回路参数设置不当,导致环路不稳定以致产生振荡而发出响声
@xxbw6868
环路中元器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足, 输出整流快恢复二极管质量不好
紫蝶
楼主问题解决了吗?这个电路设计输出电流挺大的。
紫蝶
@tabing_dt
浸漆了吧 ,这个声音感觉应该是布线引起 的,电流大了问题就多
紫蝶
@dbg_ux
频率调制在全频率范围内吗?这个应该有一定的频率范围吧、
紫蝶
2018-12-03 22:29
@dbg_ux
软启动的优势,这个对于电路保护挺好的。试着功率降低试试。
spowergg
31
2018-12-03 22:30
@tabing_dt
开关电源在空载或轻载的情况下,在某些工作点处会发生振荡现象,表现为变压器的啸叫和输出的不稳定
