H5112由惠新晨电子优势推出的一款专门用于可共阳极调光无频闪应用的降压恒流芯片,支持5-100V宽电压输入,支持PWM调光,支持RGB调光,支持线性调光,支持模拟调光,PWM调光,调光无频闪,支持输出多路共阳,外围元器件少,性价比高,高调光精度,完美调光曲线,高同步性,易过EMC,高恒流精度,高线性调整率,高负载调整率,调光频率支持1KHZ-几十KHZ不等,实现真正的调光无频闪H5112是一款高精度、大功率、外围电路简单、高性能、低成本的调光无频闪的DC-DC降压恒流驱动芯片
惠新晨电子推出的H5119 H5112这2款DCDC款电压5-100V降压恒流调光芯片是目前市面上一款外围元器件少,成本低,性能最优越,价格最有优势,并且以低的成本做到真正的调光无频闪,优势替代MPS TI等进口芯片
目前H5112 H5119已经被广大深圳、中山、广州、佛山、浙江、厦门、东莞等有一定规模的LED照明厂家大批量使用,非常成熟稳定,出货量均达到几KK每月H5112是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED降压恒流电源芯片,适用于宽电压5-100V范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。H5112芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3 %;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。H5112通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。LD 悬空为高亮模式,LD 比VDD 高1V 左右为 1/2 电流的低亮模式,此功能可以简化机动车照明的远近光灯的切换设计,LD 接0.2-1.2V 模拟信号输入时为模拟调光模式,LD 在0.2V 以下关闭输出。LD 端口支持模拟调光,分段调光以及PWM 调光。
此外PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应小于100ns 的PWM 脉宽波形,PWM 端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭
产品特点:5-100V宽电压输入平均电流工作模式,
高恒流精度高效率:可达95%内置5V 稳压管
H5119外驱MOS,输出电流高达5A,H5112 内置MOS管的
H5112支持1.2A输出最大工作频率1MHz±3%恒流精度支持PWM/模拟/分段调光,PWM调光,RGB调光智能过温保护,高温降电流,有效提高LED灯珠寿命
H5119封装:SOT23-6L
H5112封装:SOP-8
应用领域:PWM调光 RGB调光 模拟调光 ,线性调光 强光手电筒,警示灯LCD 背光驱动及洗墙灯调光应用景观灯调光应用MR16 LED 灯舞台灯 、射灯 调光应用建筑照明,LED灯条调光应用LED台灯调光应用LED车灯照明低压球泡灯照明低压投光灯
LM3404,LM3404HV,NCL30160升级版100V耐压,NCL30161升级版100V耐压,SM32108E,MBI6662GD,景观灯调光,无频闪调光,PWM调光H5112,LM3414,LM3414HV,LM3404,LM3404HV,NCL30160,100V,NCL30161,SM32108E,MBI6662GD,景观灯调光,无频闪调光,PWM调光,RGB调光H5112电路图:
深圳市惠新晨电子有限公司
周先生 手机:18098901409 QQ:657387201
