DVB-S2机顶盒DF1506电源管理芯片
DF1506 是针对 DVB-S2 应用领域的一颗集成了双路高压 BUCK,一路低压 BUCK,一路升压,一路 LDO 以及复位电路的专用 PMU。
本文档包含内容如下:
 1、PIN 脚功能
 2、外围器件的选用
 3、电路的连接
 4、Layout 的注意事项外围器件选用
  1)、VDD1/VDD2 为 12V 输入脚,接 10uF 高压贴片电容
  2)、VDD3/VDD4/VDD5 为低压输入脚,接 10uF 低压贴片电容
  3)、电感的选用 HV BUCK1 (5V) / HV BUCK2 (3.3V)的开关频率为 600kHz,常用感值 4.7uH 即可; LV BUCK (core 供电)的开关频率为 1.2MHz,常用感值 2.2uH 或 4.7uH; BOOST (14V/19.4V)的开关频率为 1.2MHz,常用感值 4.7uH;电感尺寸可按原来分离 DC/DC 方案对应的电感尺寸应对后端负载电流即可
  4)、输出电容的选用 HV BUCK1 (5V) / HV BUCK2 (3.3V)的输出至少 22uF 电容或两个 10uF 电容,反馈环路参数要求 LV BUCK (core 供电)的输出至少 10uF 电容 BOOST (14V/19.4V)的输出至少 22uF 电容或两个 10uF 电容 LDO 的输出电容需 10uF 以上
 5)、反馈电阻的选用 HV BUCK1 (5V) 20kohm/2.7kohm HV BUCK2 (3.3V) 15kohm/3.3kohm 选用此匹配阻值可以减小外部干扰,提升动态响应速度 LV BUCK (core 供电) 无特别要求 LDO 无特别要求 6、BOOST 的二极管可选用 SS24 类似肖特基二极管规格
功率特性: 大功率
频率特性: 超高频
交流输入电压: 600(V)
直流输出电压: 600(V)
直流输出电流: 1.5(A)
正向峰值电压: 600(V)
反向重复峰值电压: 600(V)
反向重复峰值电流: 1(mA)
绝缘电压: 600(V)
工作结温: -50~105(℃)
效率: 99.9(%)
全部回复(6)
@q2536158894
[图片]
@q2536158894
[图片]
都是原装的
ICD
DF1506有哪些品牌,我一个客户用DF1506B200,是哪个品牌?
ICD
如果有信息,加我QQ 364224093
