深圳市森利威尔电子有限公司专业从事LED车灯恒流专用芯片,现推出一款平均电流检测模式 高低亮功能切换的摩托车 电瓶车 LED灯专用恒流驱动芯片SL9056,SL9056可以完全PIN TO PIN替代LN2553AB,优势在于低压差工作时改善了频闪的问题。
深圳市森利威尔电子有限公司 李先生 13684944822/QQ:2355368877
概述:
SL9056 是一款内置100V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9056 采用固定频率的PWM 工作 模式,典型工作频率为160KHz。SL9056 采用平均电流检测模式,因 此具有优异的负载调整率特性。SL9056 集成了高低亮功能,可以通 过MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE 接高电平 为1/2 电流的低亮模式。SL9056 内部还集成了VDD稳压管以 及过温保护电路等,减少外围元件并提高 系统可靠性。SL9056 采用ESOP8 封装。散热片内 置接SW 脚。
特点:
◆内置100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆高效率:可高达93%
◆工作频率:160KHz
◆芯片供电欠压保护:4.1V
◆平均电流工作模式
◆智能过温保护
◆内置VDD 稳压管 应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入LED 驱动
◆大功率LED 照明
◆LED 背光内置
应用:
◆电动自行车、摩托车灯◆汽车照明◆直流或交流输入LED 驱动◆大功率LED 照明◆LED 背光
典型原理图:
