APS52103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。APS52103 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。APS52103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达350kHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN 端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。
• 内置温度保护
• 输出带短路保护
•关断时间可调
• 内置电流采样前沿消隐电路
•高效率:可高达 95%
• 最大工作频率:350kHz
• 宽输入电压范围:5V~60V
• 峰值电流采样电压:250mV
•内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
•亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
可用于LED机车灯,AR111射灯,筒灯,路灯,投光灯,嵌灯,低压LED射灯代替卤素灯,车载LED灯,低压工业照明,LED备用灯,LED舞台灯,LED路灯,隧道灯,洗墙灯,LED台灯,LED广告灯箱,LED灯条,日光灯,植物生长灯
![](http://bbs.52rd.com/data/attachment/forum/201803/22/161057c1qs5cyxlg18b1me.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
