1.2A 高调光比 LED 驱动方案(开路保护+过温保护+软启动+内置MOS)
一.方案名称:1.2A 高调光比 LED 驱动方案(开路保护+过温保护+软启动+内置MOS)
二.品牌:深圳华泰明源电子有限公司
三.方案描述:
      TY4075 是一款工作在电感电流连续模式下的降压型 LED 恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联 LED。芯 片的输入电压范围为5V~55V,输出电流外部可调,最大可 达 1.2A。
      TY4075内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过 外部电阻可以设定LED 输出的平均电流,并可以通过DIM 引脚接收模拟调光和很宽范围的 PWM 调光信号。
      当 DIM 的电压低于 0.3V,芯片内部的功率管关断,TY4075 进入  低功耗的待机模式。
      TY4075内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的 温度超过 130℃时,LED 输出电流会随着温度的上升而逐 渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温 保护所引起的LED 低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升 到 150℃时,LED 输出电流减小至零。
 四.方案特点:
   高达 97%的效率;
   自动温度补偿控制;
   宽输入电压范围:5V~55V;
   最大 1.2A 输出电流;
   DIM 脚可进行 PWM 和模拟调光;
   ±3%输出电流精度;
  内置 LED 开路保护;
  软启动时间可调;
五.芯片封装:TY4075 采用 SOT89-5L 封装
六.应用范围:
      1.自行车、电动车、摩托车灯
      2.强光手电
      3.LED 射灯
      4.大功率 LED 照明
      5.LED 背光
      6.植物灯、舞台灯
七.典型应用:
4075 1
4075 2
八.联系人:小安(13510114298)Q Q:1513273037
全部回复(1)
lgwxyx
了解学习一下。
