【应征入伍】BP2865XJ ,BP2866XJ ,BP2867XJ非隔离低P全系列去VCC电容方案选型,解决电容缺货问题
概述BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2865XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2865XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应用的体积。典型应用特点 无VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 外置防潮OVP 功能 低母线电压下不闪灯 Enable 功能兼容开关调色和感应灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用SOT33-5 封装应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
概述BP2866XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2866XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2866XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2866XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2866XJ 采用SOP7 封装。典型应用特点 无VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 外置防潮OVP 功能 低母线电压下不闪灯 Enable 功能兼容开关调色和感应灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用SOP7 封装应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
概述BP2867XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适用于开关调色和感应灯应用。BP2867XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。BP2867XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2867XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节等。BP2867XJ 采用DIP7 封装。典型应用特点 无VCC 电容、无启动电阻 集成高压供电功能 外置防潮OVP 功能 低母线电压下不闪灯 Enable 功能兼容开关调色和感应灯 ±5% LED 输出电流精度 LED 短路保护 过热调节功能 采用DIP7 封装应用 LED 蜡烛灯 LED 球泡灯 其它LED 照明
BP2866BJ和BP2865BJ 替换BP2832XJ评估B报告。2018.3.12.pdf
BP2866XJ,BP2865XJ方案18W(150V120MA).rar
全部回复(4)
沙发
z34y56
好哦
zhou2013
@z34y56
好哦
有了晶丰这些资料,还怕什么降压炸机!
mei8023
提供一下2867做开关调色的原理图,谢谢,lightingmei@163.com
