企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
拆机DIY
动力源DZY-48/50C 开机市电故障亮红灯 问题 求大神支招。
请教各位大神支招 有一台动力源48/56C 电源通电后风扇转,继电器吸合,几秒后“市电故障”灯亮,整机保护了。是什么原因?另外机器侧面的小孔有六位拨动开关 有什么用?
全部回复(4)
Davidok
sf
byjstyle
市电故障是市电检测电路故障 把内部拆开输入那一块板卡换一个东西就可以了 至于那个拨码开关是用来设置模块地址, 因为电源系统上是多个模块并用的,电源监控才能识别到每个模块 还有不懂的加我VX ,style090205 给你指导一下
smldy155
故障解决了吗
宝岛小拖拉机
你好,你的电源修好了吗,我的和你的电源一样guw
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
