百世之师、不忘初心——泰克MSO58示波器首发
先上图:
自1946年泰克发明了第一款触发示波器以来,是商用示波器的创始者,同时也是示波器的革新者,在全球测试测量行业一路领先。
最近拿到一台泰克5系列MOS混合信号示波器,真实感受到泰克示波器引领着测试测量行业,百世之师、不忘初心,为日新月异趋于复杂的电路测量解决极具挑战性的问题。
看到MSO58时,眼前一亮,因为她的亮点完全不需要找,全身都是亮点,8个模拟通道,64条数字通道,15.6英寸超大触摸屏。
再看看性能指标,12bit垂直分辨率,是传统8bit的16倍哦。1080P的电容触摸屏,业界最高大上的了。
下面先全面的介绍一下各个功能指标:
泰克5系列MOS混合信号示波器具备350MHz2GHz带宽,最高6.25GS/s采样率,
所有通道上的记录长度均为62.5M点(提供可选的125M记录长度),
最大波形捕获速率500000个波形/秒。
468通道模式,采用FlexChannel输入,每个FlexChannel输入支持1个模拟通道或8个数字通道,可以采用任意组合,并兼容TekVPI探头。
大型15.6英寸高清(1920X1080像数)电容触摸显示屏。
堆栈式将每个通道或波形置于屏幕上其自己的水平“片段”中,从而提高信号查看和测量的清晰度。
对可显示的数学波形、参考和总线的数量没有设置限制。
集成可选功能包括50MHz任意函数发生器(AFG)以及DVM和触发频率计数器。
可选的高级触发功能可以对工业串行总线数据标准进行触发和测量,这些标准包括:I2CSPIUSB2.0CANLINFlexRayRS-232/422/485/UART、音频(I2SLJRJTDM)和以太网。
泰克5系列MOS混合信号示波器6 通道和 8 通道示波器的价格要比 4 通道示波器高出 50% 100%
事实上6 道示波器的价格只比4 通道示波器高出约25%,
8 通道示波器的价格只比 4 通道示波器高出约67%
新增的模拟通道可以迅速获得回报,可以按期完成当前项目和未来项目。
泰克5系列MSO混合信号示波器显示器约占仪器正面的 85%
为实现这一点,它采用流线型前面板设计,保留了关键控件,实现了简单直观操作,
而对通过显示屏上的对象直接进入的功能,则减少了菜单按钮的数量。
带颜色编码的 LED 光圈指明触发源和垂直标度/位置旋钮分配情况。
大的专用运行/停止/单次按钮位于右上方显眼位置,
其他功能如强制触发、触发斜率、触发模式、默认设置、自动设置和快速保存功能,则使用专用前面板按钮进入。
示波器采用触摸屏已有多年时间,但触摸屏都是后来追加的。
泰克5系列MSO混合信号示波器的 15.6英寸显示器采用容性触摸屏,提供了第一个真正为触控设计的示波器用户界面。
在手机和平板电脑中使用的触控交互,也能在触控设备中体验,在泰克5系列MSO混合信号示波器中都能得到支持。
如:左/右或上/下拖动波形,调节水平位置和垂直位置,或卷动缩放视图;使用手势,在水平方向或垂直方向改变标度或进行放大/缩小;把项目拖到垃圾箱中,删除项目;从右滑出,会出现结果条;从上往下滑,会进入显示屏左上角菜单。
平滑的、快速响应的前面板控件可以使用熟悉的旋钮和按钮进行调节,可以增加鼠标或键盘作为第三种交互方式。
专门设计的图形用户界面,大尺寸触摸菜单以及高灵敏的大尺寸电容式触摸屏,这一切使得仪器操作变得得心应手,就像是在使用最喜欢的平板设备一样。
触屏用户界面可以使用内置字母数字小键盘快速输入注释,将波形或光标放置到准确的位置,在屏幕上拖放各种测量/分析窗口以便查看更多的测量信息。
可以大大缩短示波器测量设置的时间,集中精力完成设计和测试,对测量的波形可以和使用手机或平板电脑一样进行缩放。
外观尺寸:
高:309 mm(12.2 英寸),支脚折叠,把手收回
高:371 mm(14.6 英寸),支脚折叠,把手抬起
宽:454 mm(17.9 英寸),从把手中心到把手中心
深:205 mm(8.0 英寸),从支脚背面到旋钮前面,把手抬起
深:297.2 mm(11.7 英寸),支脚折叠,把手收回
重量 < 25 磅 (11.4 公斤)
泰克5系列MSO混合信号示波器含有大量的端口,可以把仪器连接到网络、直接连接到 PC 或连接到其他测试设备上。
前面两个 USB 2.0 端口、一个 USB 3.0 主控端口,背面四个 USB 主控端口(两个 2.0、两个 3.0),可以方便地把截图、仪器设置和波形数据传送到 U 盘中。
还可以把 USB鼠标和键盘连接到 USB 主控端口,控制仪器,输入数据。后面板 USB 设备端口可以从 PC 远程控制示波器。
仪器后面标准 10/100/1000BASE-T 以太网端口可以简便地连接网络,提供 LXI Core 2011 兼容能力。
仪器后面的 DVI-D、显示器端口和 VGA 端口可以把显示画面导出到外部监视器或投影仪上。
MSO58设计可谓匠心,可收纳的绕线架为移动示波器带来极大的便利。
对于这样一台高大上的示波器,其细节设计也非常用心,泰克不愧为百世之师。
更多的功能介绍可以移步官方画面的介绍:
泰克全年精彩活动快捷报名
接下来进入实测
。。。。。。下接第23帖。。。。。。
全部回复(149)
robin2017
@beijing7401
[图片]
仰望
盼来盼去“馒头”终于粗现了,期待后续更新!
飘飘飘
全电源网就属你最牛X
悟今生
MSO58视野看起来很广阔,对我们电源工程师来说,不知道有哪些特色,对设计电源有帮助,什么时候能加上环路稳定分析功能就好了。 在测量和存储方面,都有哪些特点?
jingxi
我看示波器MSO58具有像手机一样手指触摸功能,而且可以用手指直接放大缩小波形,输入通道也很多,可以支持测量多路信号。这些都是该示波器的特色。还支持总线分析,功能齐全,性能很强大。
一川
这种示波器具有开关损耗功能,非常不错,电压电流探头加上能测量并分析出损耗,不用记录数据后再在电脑上计算了。自动功率测量分析包也节省了大家设计调试的时间,缩短了研发进程,很不错的一款示波器。
kfjy2
坐等详细实测
不可说
看到这块小巧又强悍的示波器,俩字,羡慕!!!
8个通道,多happy啊,平时用个4通道的觉得挺满足了,8个还不上天啊。
15.6英寸超大屏啊,触摸屏真的太方便了,以前在学校的时候实验室买过一个触摸屏的,用针真的是爽歪歪。关键是这款还是电容,灵敏度很高的吧,最让人羡慕的是1080P,想着都清晰的不行。
最高6.25GS/s采样率,一些平时很难捕获的波形,用这“馒头”也能轻松搞定,还是羡慕!、
USB接口设计的也很人性化,符合工程师的胃口。不过能不能加上无线鼠标和键盘呢?
操作设置看着也容易上手,整个正面都是屏幕的感觉,是不是在追随手机届的全面屏趋势呢?
配置真的是高档货,泰克无愧示波器最专业的大佬。
PS:一个月前出差,我是背着公司的一个泰克的示波器去的,别的也有更方便携带的,但是我就喜欢泰克的,用着顺手。
zrk787
换芯之后的MSO58功能更强大,触摸屏用户界面非常适合初学者使用、高分辨率显示器也能充分表现波形的细微特征、 4、6 或 8 条多条FlexChannel™输入通道显得非常简洁、配备了常用的波形标准分析、还具有任意波形/函数发生器、最高8位触发频率计数器、4 位数字电压表能进行AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量4,这简直就是示波器中的神器啊。一器在手,走遍天下无敌手!
ankeseng
好东西啊!!赞一个
ankeseng
好东西啊!!赞一个
先看到你这个帖子我眼前一亮,来说说我的感受吧
      先扯会儿二淡 哈哈 因为本人从事电机控制产品的设计,我们都知道这种产品结构为3相逆变桥,光想同时测试6路PWM就需要占用6个通道如还想同时看电流波形普通4通道的示波器压根不够用,虽说用四通道可以两台拼起来使用或一个示波器分多次观察波形看但毕竟很麻烦,反反复复 戳来戳去 要是戳炸机了 呵呵 乖乖的去修板子吧 那么为什么就没有6通道甚至8通道示波器呢,是造价太高还是觉得没有市场,示波器至今保持在四通道是因为设计开关电源的企业越来越多吗?因为开关电源4个通道足以。如果是这样的话 他们就不考虑考虑做变频器的企业呢。我表示不服 虽说我可能买不起 但是你得有啊,没有就是你的不对了。
      工作原因我对示波器通道格外敏感,本人也是个仪器发烧友哈,以至于闲暇时就会在网上搜腾示波器,终于发现有一个叫力科的公司有8通道示波器 一看价格 呵呵 还是过过图片的来满足下得了。泰克和安捷伦为什么就不出呢?去年后半年的某一天 去泰克官网看 找东西的时候 乍眼一看 MDO5系列出来了 心里暗喜 ,虽说我们是买不起,但依然很高兴,8通道甚至可以组合,15寸的触摸屏,win10操作系统 这无疑是个带示波器功能的电脑哈 我依然只能过过眼瘾
      好了言归正传 我好羡慕J版 什么好东西都有,下面我问些问题来满足下我的好奇心,
      1.J版有好多示波器 这些示波器是厂商(是德、泰克、普源、鼎阳、横河)送给电源网来测评的还是电源网买的?
      2.在我使用示波器感受中觉的嵌入式系统的示波器相对来说都要比X86架构的反应快,那么这款5系列是示波器是否这是这样呢?和他自家嵌入式的相比来说
      3.具我使用的感受来说 ,我感觉来同样档次的示波器产品中是德示波器的反应速度是最快的,是不是这样呢?
      4.想知道这款示波器存储深度开到最大,实基调的比较大时,机器还流畅吗 会不会死机?
      5.在复杂电磁干扰环境下测试下该示波器触摸屏抗干扰能力怎么样 是否有失灵的现象?
kfjy2
屏幕超级大,支持全高清,电容触控屏,就和手机差不多了,用起来肯定很爽。带宽最高到2GHz,完全够用了;还具备万用表测量功能,常规的简单测量很方便;完整的高级触发功能,抓波形非常方便省事;波形分析功能可以快速查找电路中的问题;还具备FFT功能,频域观察方便。
@kfjy2
太好了,终于找到一款实用的
zhangyisisi
泰克示波器是接触的比较早的示波器品牌,我参加过示波器的短期培训班,当时讲课老师就是用泰克示波器做示范。
这一款示波器,看起来就是高大上的那一种,触摸屏,8通道,尺寸也不是太大,重量方面可能稍微重了一些,不属于便携式范畴。
这么高大上的一款示波器,市面上常见的探头应该都会配备吧。我做过一段时间电源模块测试,有些示波器的探头比较单一,用起来并不是很方便。
总之,希望公司可以入手这么一款示波器,支持!
Tju木木
这大脸,看起来太霸气了。不过不知道得卖多少银子,一般做电源的小公司估计也只能是看看过过眼瘾了。还有就是这款有没有配套的高压差分探头和电流探头,这些探头是泰克通用的,还是只能配这台示波器。
蒋洪涛
刚进这页面,粗略一看照片,还以为是在回味以前老的模拟示波器,看到这个旋钮与按键的风格,想想有好多年没有摸过模拟示波器了,现在用的都是数字的了,再仔细看原来是泰克首发MSO58示波器,看了下面的功能介绍及各个功能指标,真是好强大的一款示波器,6.25GS/s采样率非常利害了,屏幕也大,看起来也舒服,通到也如此多,可以说是非常不错的一款产品。J版到是有福啊,测试了不少的仪器,个个都高大尚,到是不知这样的一款示波器要多少个大洋才能入手,如果评价能够打分,分高者可得,我认为这里高手更多
刘桓呈
@zhaomingming
首先看到你这个帖子我眼前一亮,来说说我的感受吧      先扯会儿二淡哈哈 因为本人从事电机控制产品的设计,我们都知道这种产品结构为3相逆变桥,光想同时测试6路PWM就需要占用6个通道如还想同时看电流波形普通4通道的示波器压根不够用,虽说用四通道可以两台拼起来使用或一个示波器分多次观察波形看但毕竟很麻烦,反反复复戳来戳去要是戳炸机了呵呵乖乖的去修板子吧[图片] 那么为什么就没有6通道甚至8通道示波器呢,是造价太高还是觉得没有市场,示波器至今保持在四通道是因为设计开关电源的企业越来越多吗?因为开关电源4个通道足以。如果是这样的话他们就不考虑考虑做变频器的企业呢。我表示不服[图片]虽说我可能买不起但是你得有啊[图片],没有就是你的不对了。     工作原因我对示波器通道格外敏感,本人也是个仪器发烧友哈,以至于闲暇时就会在网上搜腾示波器,终于发现有一个叫力科的公司有8通道示波器一看价格呵呵还是过过图片的来满足下得了。泰克和安捷伦为什么就不出呢?去年后半年的某一天去泰克官网看找东西的时候乍眼一看MDO5系列出来了心里暗喜,虽说我们是买不起,但依然很高兴,8通道甚至可以组合,15寸的触摸屏,win10操作系统这无疑是个带示波器功能的电脑哈我依然只能过过眼瘾     好了言归正传我好羡慕J版什么好东西都有,下面我问些问题来满足下我的好奇心,     1.J版有好多示波器这些示波器是厂商(是德、泰克、普源、鼎阳、横河)送给电源网来测评的还是电源网买的?     2.在我使用示波器感受中觉的嵌入式系统的示波器相对来说都要比X86架构的反应快,那么这款5系列是示波器是否这是这样呢?和他自家嵌入式的相比来说     3.具我使用的感受来说,我感觉来同样档次的示波器产品中是德示波器的反应速度是最快的,是不是这样呢?     4.想知道这款示波器存储深度开到最大,实基调的比较大时,机器还流畅吗会不会死机?     5.在复杂电磁干扰环境下测试下该示波器触摸屏抗干扰能力怎么样是否有失灵的现象?
感觉你也有写测评的潜质啊~~大神
刘桓呈
这大屏幕,爽爆了~~~
ae10257
MSO58真是一款跨越式的创新产品,打破多年来的设计风格。比较喜欢的特点是:大触摸屏 还是2K分辨率 高清的;物理按钮做了大大的简洁化,常用按钮提高操作的效率;通道挺多的,8个物理通道 ,64个数字通道;常用的标准都有,捕捉的频率也蛮高的,大大提高对产品测试的可靠性和精度。高大商的示波器 细节做的是不错,价格应该不菲?
。。。。。。上接第1帖。。。。。。
先测个LLC电源看看波形:
由于电流探头不够,采用了7个通道测量LLC的工作波形
说明:
1通道(黄色):LLC下管VGS驱动电压波形
2通道(天蓝色):LLC下管VDS电压波形
3通道(红色):LLC上管VGS驱动电压波形
4通道(绿色):LLC上管VDS电压波形
5通道(橙色):LLC谐振电容电压波形
6通道(深蓝色):LLC谐振电流波形
7通道(粉色):LLC上管电流波形
如果还有一条电流探头,可以利用8通到再同时测量LLC下管电流波形
来看看屏幕截图波形:
堆栈显示的波形分辨率非常高,每个波形都有各自对应的幅值数值,
而且分辨率都是12bit,而不是传统的示波器那样共享8bit分辨率
1080P的屏幕显示效果非常细腻,细节也非常清晰。
8通道同屏使用,对于工程师分析各个开关时序和细节非常便捷直观。
。。。。。。下接第44帖。。。。。。
@悟今生
MSO58视野看起来很广阔,对我们电源工程师来说,不知道有哪些特色,对设计电源有帮助,什么时候能加上环路稳定分析功能就好了。在测量和存储方面,都有哪些特点?
电源常用的那些电源分析功能都具备,包括:开关损耗分析,电源质量分析,浪涌,开关机……等都有。
测量上具备最高6.25GS/s采样率,所有通道上的记录长度均为62.5M点(提供可选的125M记录长度),
最大波形捕获速率500000个波形/秒。468通道模式,采用FlexChannel输入,每个FlexChannel输入支持1个模拟通道或8个数字通道,可以采用任意组合,并兼容TekVPI探头。
@zhaomingming
的确很多时候4通道的示波器力不从心,比如三相的测量,多电平变换器的测量,甚至对普通电源做细致的时序和异常分析时也需要更多的通道。
1. 我的示波器自己买的、电源网买的、企业送的、企业借用的都有。
2. 泰克MSO58系列示波器嵌入式系统和WIN10系统的操作和菜单都是完全一样的,显示区别就是WIN10多一个桌面菜单而已。同样非常流畅。
3. 反应快是相对的,是德感觉快,是因为存储只有2M或4M,当存储深度大了以后,同样会慢,这是目前所有品牌示波器都无法避免的问题。当然,你可以把高存储的示波器开低存储试用。
4. 存储加大,时基也加大,比如1S的时基,显示一屏的数据10格就需要10秒,这样算不流畅吗?这是正常的实时时间了。
5. 触摸屏的示波器一般都需要接地,接地后抗干扰能力会比较强,但可能无法杜绝所有的复杂环境,有些强磁场干扰下电源都不能正常工作呢,所以还得看实际应用了。
gaon
泰克5系列MOS混合信号示波器:MSO58
功能全,体积小,屏幕大,重量轻,接口丰富,操作多样.
兼容键盘鼠标和触屏操作,对于不同的用户来说都不会陌生,可以把它当作一台手机平板电脑笔记本电脑,当然右侧的示波器经典按键仍在,任何用户都可以无障碍操作.
8模拟通道 加上15.6吋的高清大显示屏,再多的信号一屏解决,再加之可输出视频设计,想放多大就放多大.教学实验开发,一机在手,测试无忧!
vera69
“示波器”是工程师的眼睛!
相信每一位工程师对示波器都情有独钟,电的世界里我们最好的方式就是通过示波器观看我们的产品是怎么个情况。这款精致的示波器,第一感觉就是强悍!8通道在市面上应该不多见,而且价格也不菲。看了J版主介绍的4通道、6通道对比这款泰克8通道的价格,还是很有诱惑力的。尤其是测量多个信号的时候,显然通道越多越好。
A.6.25GS/s采样率,真的是很厉害很厉害的配置,加上12bit分辨率,简直是示波器中的战斗机;
B.现在仪器也倾向于智能化了,能连接鼠标键盘,让工程师操作起来更容易上手,而且还是触摸屏,诱惑力十足;
C.屏幕大15.6英寸,和一个笔记本屏幕差不多了,采样的波形看着舒服,加上1080P的高分辨率,能把很多微弱信号放大看个究竟;
D.泰克的示波器自己也在用,操作确实方便,相比较实验室的日本横河,我还是喜欢泰克的示波器,港真,真想怂恿老大买一块MSO58。
不忘初心,方得始终。
飞翔2004
          泰克MSO58示波器一眼给人感觉就是屏幕好大,15.6英寸超大触摸屏相当于一台笔记本电脑的大小了,通过在触摸屏上触摸控制,实现人机交,方便测试。MSO58还有拥有8个模拟通道的示波器,2通道,4通道的示波器在有些场合都不够用,比如要看个SPI,I2C的协议都不够,我看资料上说这款示波器有8条FlexChannel输入通道,这个跟模拟通道有什么区别?还是说这些通道具有其它的功能?
ajin-007
@飞翔2004
8个模拟通道,64条数字通道,15.6英寸超大触摸屏,这种配置,简直无敌了,超大的屏幕,N多的通道,让工程师使用起来得心应手!
12bit垂直分辨率,1080P的电容触摸屏,我觉得,绝对是业界最高大上的了,高分辨率,波形超清晰。
泰克5系列MOS混合信号示波器具备350MHz至2GHz带宽,最高6.25GS/s采样率,带宽超大,采样率高,那样的示波器,抓波形反应很快,必须点赞。
所有通道上的记录长度均为62.5M点,最大波形捕获速率500000个波形/秒,这个真的很方便工程师去看波形,每一个细节都看的清清楚楚,一级棒!
2018-04-16 11:58
@ajin-007
8个模拟通道,64条数字通道,15.6英寸超大触摸屏,这种配置,简直无敌了,超大的屏幕,N多的通道,让工程师使用起来得心应手!12bit垂直分辨率,1080P的电容触摸屏,我觉得,绝对是业界最高大上的了,高分辨率,波形超清晰。泰克5系列MOS混合信号示波器具备350MHz至2GHz带宽,最高6.25GS/s采样率,带宽超大,采样率高,那样的示波器,抓波形反应很快,必须点赞。所有通道上的记录长度均为62.5M点,最大波形捕获速率500000个波形/秒,这个真的很方便工程师去看波形,每一个细节都看的清清楚楚,一级棒!
泰克示波器的性能一直是不错的,我之前用过tds1104,100MHZ的,性能不错的,对于msO58,从官方介绍看,性能更不错,支持键盘鼠标,接口丰富,体积小,采样速率高,通道数更是逆天的多,足够平时的测试需要了,希望泰克可以提供样品供体验使用,这样推广效果就更好了
xxbw6868
2018-04-16 13:13
        泰克MSO58示波器是目前屏幕最大的示波器,15.6”高清触摸屏,并支持手指开合、缩放和滑动,能提供最多8条输入通道,垂直分辨率可达16位,另外还有TLP058 逻辑探头,每个探头可提供 8 条数字通 道,那么一台示波器就是支持64个数字通道了,还可以在示波器上添加 Windows 操作系统,方便操作 ,是一款性能高大上的示波器,不够估计价格也菲。泰克MSO58示波器的诞生可以说是电子工程师在产品研发测试中的又一重大利器。
