  • 论坛首页
  • 二手交易
  • 二手拆机明纬8成新S-350-27可改0-30V1-15A可调电源带温控风扇白光电钻电锯电池充电维修台电路实验多功能450W最大功率额定350W重1KG
一批拆机明纬350-27 8成新 功能正常 可以改可调电源 494驱动  改装超级简单  用途广性能稳定  最大450W
改装方法
1. 把5.6K电阻R23 外壳一侧端挑起   R23挑起的一端接电位器滑动端  电位器另两端分别接5V(494的13/14脚)与地  来调节输出电压
2.挑起2.2K R48  一端(位号印刷一侧)  R48的挑起端接电位器滑动端  电位器另两端接5V与地 来调节输出电流 3.断开 或剪断  J22  也就是494供电的线路  因为需要增加一个12V1A的待机电源给494供电  所以断开此跳线    12V1A辅助电源 的正极接此跳线上 (接494一侧的跳线上) 负极接494旁边的负极或地    辅助电源用12V1A的电源 淘宝上大概1块多一个即可买到 体积要小 但是A数要足哦  因为494要推动开关管工作 电流小不稳定极易造成炸鸡  12V辅助电源的输入端可以接明纬电源的电容两脚 达到同步工作状态 以防不稳定这两个热敏电阻 就是明纬桥堆输出后的两端哦  可以把辅助电源的输入端焊接在这两个电阻上即可获得同步的直流300V哦 494工作地 我选择了一个二极管的一侧 比价容易焊接些  此地其实是与明纬输出负极相通的4.拆掉 或剪掉  150K电阻一端   启动电阻的去除(可能我理解有误)   有些版本上为一个300K电阻 这一批电源基本上都是两个150K串联的 所以用剪钳剪去其中一个即可  两组共剪去两个焊线后 连接辅助电源 电位器 表头后负载测试  额定350W   实际输出最大A数 17A  为了安全期间  自觉根据不同电压输出时调整最大输出A数 比如30V时 350W 最大输出12A   24V 时输出15A  保证最大电流输出15A以内最大功率输出350W以内即可  这个虽然有过流短路保护 但绝对不是像中兴华为艾默生那样的网络电源那么耐操的 30V时也可以输出15A以上  不想炸鸡最好不要极限使用 风扇是温控风扇  开机不转  稳定达到40-60度时候开始转的 还是比较静音节能的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.7095261.0.0.23e91debNF0M23&id=566475203437
两台包邮  可留言电源网网友
全部回复(4)
lgwxyx
明纬电源还是不错的,有需要的可以联系一下。
av-rgb
不知道这个构架的电源功率因数、效率是多少?
PWYU
@av-rgb
不知道各位碰到过温度一高。风扇打开后电流调节不起作用了。
jhn609
这个系列用的三极管,效率不会高到哪,可以拿s-600系列下手改,世纪宏胜的不错,空载损耗1w以内,半载效率也有90左右
