SL3036H替代【MP9486A MP4689】7V-120V降压4.2V3A降压恒压芯片
深圳市森利威尔电子有限公司 专业从事设计DC直流7-120V电瓶车GPS定位器、GPS追踪器、GPS追踪器电源降压芯片 ,支持恒压恒流输出,支持常态1A 瞬态3A输出,待机功耗0.3mA,适合电瓶车降压供电,支持持续输出5V1A\2A\3A  12V1A\2A\3A,宽输入电压DCDC降压芯片,我们的优势:原厂直销,技术支持,价格实惠。
SL3036H  8V-120V降压4.2V/3.5A车载GPS定位器、车载GPS防盗器、车载GPS追踪器电源芯片,低功耗、低成本优势替代MP4688 替代MP4689 替代MP2565  替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
SL3036    8V-80V降压5V/3.5A车载GPS定位器、车载GPS防盗器、车载GPS追踪器电源芯片。低功耗、低成本优势替代MP4688 替代MP4689 替代MP2565  替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
SL3036D  8V-50V降压5V/3.5A车载GPS定位器、车载GPS防盗器、车载GPS追踪器电源芯片。
芯片概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC内置150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
芯片特点:
 宽输入电压范围:8V~120V; 输出电压从4V 到30V 可调;
 支持输出恒压恒流; 支持输出12V/1.5A,5V/1.8A;
 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz;
 低待机功耗; 内置过温保护; 内置软启动;内置输出短路保护
 芯片应用产品:
 GPS 追踪器;GPS定位器;GPS防盗器;
 恒压源; 电动汽车;电动自行车;电瓶车; 扭扭车;卡车
深圳市森利威尔电子有限公司 李生13684944822/QQ:2355368877欢迎来电咨询洽谈!
全部回复(11)
@森利威李生
[图片][图片]
 GPS 追踪器;GPS定位器;GPS防盗器供电IC,优势替代MP9486A MP4560 MP4688 替代MP4689 替代MP2565  替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
      SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上。SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
      优势替代MP4688 替代MP4689 替代MP9486A 替代MP4560 替代MP2565  替代SY8501 SY8502  替代LM5017  替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017 TPS54260 TP54160 TP54360
希望可以提供更多资料,可以发我邮箱吗?
@森利威李生
   SL3036H是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A以上。SL3036H同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036H采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H采用ESOP8封装,散热片内置接VIN脚。。    优势替代MP4688替代MP4689替代MP9486A替代MP4560 替代MP2565  替代SY8501SY8502  替代LM5017 替代LM34940替代LM5007LM25010LM25017TPS54260TP54160TP54360
能耐压120V吗?
@huangyupeng1117
能耐压120V吗?
SL3036H输入电压8V-120V范围。优势替代MP9486A MP4560 MP4688 替代MP4689 替代MP2565  替代SY8501 SY8502  替代LM5017 替代MP9486A 替代LM34940 替代LM5007 LM25010 LM25017
@huangyupeng1117
希望可以提供更多资料,可以发我邮箱吗?
你好,已发你邮箱。
ccxsjz
能发一份资料给我么305269522@qq.com
@ccxsjz
已发资料。
@森利威李生
已发资料。[图片]
SL3036H 替代MP9486A MP4689 应用于GPS定位器。
@森利威李生
SL3036H替代MP9486AMP4689应用于GPS定位器。
直流8-100VGPS追踪器供电IC、直流8-100VGPS定位器电源IC、直流8-100VGPS防盗器电源IC,
