最近在做一款太阳能充电电路,输入PV是40V左右,输出蓄电池28V,充电电流限制在2A,由于体积受限,只能选用集成型的太阳能芯片---LTC4013
调试的时候我是用的直流电源,发现当充电电流<1.2A时,电感的滋滋声特别大,当把电流调上去之后调到1.3A以上,电感就没声音了,波形也很正常。
以下是原理图和PCB,还请各位大神帮我分析下问题出在哪里。
调节C145最大可以调整到1uF。
电感量用15或者48对应的只是电感电流是否连续,啸叫是因为环路响应导致电感电流变化大,或者饱和的声音造成。
应该可以更改19脚20脚的电容参数,电容改大改小试试。
