数字无桥PFC输入电流波形出现锯齿
如下图所示:一个4000W的数字无桥PFC波形(400V10A)
红色是220VAC输入,绿色是电流输入。总体上是跟随好的。但是输入电流在正弦上升阶段出现锯齿影响PFC值(0.978)而下降阶段却没有。
会是电流环的问题吗?我已经整改过多吃电流环PID参数了,发现要么是跟随不了,要么跟随起了,但是出现锯齿。电流采样应该是没问题的,
不然下降阶段也会出现。采样方式(三个对地的15mR分流器,然后高速运放接成减法器放大输到DSP的ADC)。
第二个问题:空载时,输出电压不怎么稳还有+/-15左右的波动。  但是只要带0.2A都很好了。
全部回复(4)
xbclysh
冷楚轩
1、电流波形不好时控制没有做好,例如PI也没有调节好
2、空载电压不稳是因为电压环太慢了导致,需要调节到合适才行,但不能太快,太快会影响电流基准
哥们儿,你的数字化无桥PFC调出来了吗?我最近也在做基于DSP的无桥PFC,CCM模式,带乘法器的平均电流控制,单电压环可以稳压,加上电流环后也可以稳压到400V,但是电流波形很不理想(电流环好像没起作用),可以交流一下吗?我的QQ号:2401850740
应该是环路的问题,也有可能是电感的问题。可以改一下电感。
