焊接/电磁感应
交直流氩焊机电流最大不受控
交直流氩焊机电流最大不受控
现碰到一台"银象"氩焊机,机器型号为WSE-300P交直流的.表现问题就是只要起弧电流就最大无法调节,电流差不多达到400A.更为奇怪的是等过两天再去修理时故障清失了,功能均正常.不知各位大师是否有碰到过这种问题?还请多多赐教.
全部回复(5)
cindy921
反馈部分接触不良
china芯
@cindy921
反馈部分接触不良
楼上大师说的可能性还是很大的.我多多注意一下.谢过了!
china芯
@cindy921
反馈部分接触不良
最近又碰到了几台机器是这种情况,最后查出是触发无法关断,导制可控硅不受控造成.
cindy921
@china芯
如果是OTC或仿OTC的,一般要换掉触发的小可控硅,选耐压更高点的.
也不知为啥,OTC的交直流这种问题就一直不去解决.
沧海一粟0508
@cindy921
如果是OTC或仿OTC的,一般要换掉触发的小可控硅,选耐压更高点的.也不知为啥,OTC的交直流这种问题就一直不去解决.
学习学习!以前也碰到过一台广州世博科的WSE-400的交直流,也是直流电流不受控最大,交流无电流,世博科仿松下WP系列的,很奇怪!
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
