分享一台气保焊机的维修经历
一台奥太NBC-III500型气保焊机,能焊接,电流电压大小都能调节,但是焊接工人说焊机不好用,调不出他要的那种状态。测量焊机三相整流模块处的三相交流电压正常,模块直流输出端电压500多伏也正常。更换主板和霍尔传感器没有效果,和正常使用的焊机调换送丝机也没有效果,还是调不出焊工要的那种状态。故障能排除的都排除了就只剩下主电路部分了。再次测量整流模块直流端电压500多伏也是在正常范围。叫焊工再焊接试一下,在焊的过程中测量整流模块的直流端电压发现只有400伏多一点,不焊的时候电压又回到500多伏正常电压的范围,于是关机拆除整流模块的连接线测量模块,发现整流模块内部的六只二极管有一只开路,更换一只新的整流模块后焊机正常了。发出来和大家分享一下,遇到类似问题先测量一下整流模块好坏,避免走弯路
