《爆款热推》新一代超精简降压式非隔离声光控LIS9452
LIS9452
特性  专利的CCM工作模式  前馈电流采样,不烧灯珠  过温电流折返功能  最精简的系统结构  无输入/输出电解工作  输入/输出电压“零”距离  集成高压启动、高压供电功能  集成前沿导通消隐功能(LEB)  集成电感补偿功能
 检测环境声音、环境光开关延迟功能  超宽输出电压范围  逐周期峰值电流保护功能  芯片供电欠压保护功能  CS电阻开路保护  输出短路保护功能  优化的线电压及负载调整率  内置550V高压MOS  采用SOP-7封装
概述
LIS9452是一款专用于LED恒流驱动的控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项 专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9452工作在电感电流连续模式,无需输出 滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流 更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。LIS9452采用了专利的输出恒流技 术,保证输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。LIS9452集成 了高压启动和高压供电功能,无需启动电阻或供电绕组。 在此基础之上,LIS9452还具有检测环境声音、环境光的功能。外围仅需少量元器件即可实现声 光控制开关延迟功能:在明亮的环境中,LED灯始终保持不亮的状态;在黑暗的环境中有声音LED灯 即亮,延迟一段时间后关灭灯。非常适合楼道灯、厨卫灯等应用场合。 LIS9452还集成了完善的保护功能,包括输入电流的逐周期过流保护,电流检测管脚的开路保护, 输出电流过温调节功能,以及输出端短路保护等。
应用  LED球泡灯驱动  LED T5/T8灯驱动  家庭节能照明驱动
 LED吸顶灯驱动  楼道节能照明驱动
推荐功率应用
输入电压 180V~264Vac       85V~265Vac
输出电压 <170V                  <80V
输出电流 <160mA               <150mA
       启动和供电 LIS9452 采用了专利的启动和供电技术,通 过 HV 脚连接母线电压,内部的高压模块提供启 动电流和工作电流,并无需 VCC 电容。在启动 时,芯片的 VDD 首先通过高压模块由线电压充 电,当其上的电压达到阈值 UVLO(off)后,芯片 启动,并开始输出脉冲驱动内部功率开关。在启 动后,由于芯片自身的耗电非常少,可直接通过 高压模块供电,使 VDD 电压维持在某一值上, 保证 IC正常工作。  欠压锁定(UVLO) LIS9452 内部有一个欠压锁定迟滞比较器, 其迟滞曲线如下图所示。当 VDD 电压从低于 UVLO(on)往上升高到 UVLO(off)时,芯片才开 始启动;而当 VDD 电压从高于 UVLO(off)往下 降低到 UVLO(on)时才锁定。
       软启动 LIS9452 提供软启动功能。每次启动之后, 芯片从最低工作频率逐渐建立到最终恒流所需的 开关频率。整个软启动过程大约在 9mS 左右。 软启动可以抑制启动时的电流过冲,以降低 LED 在启动时承受的应力,从而提升 LED 的寿 命。另一方面,软启动也能抑制启动时内部 MOSFET 漏极的电压过冲,从而增加系统可靠性。
        声光控特性 LIS9452 的 PH 脚通过光敏元件检测环境光信 号,LIS9452 的 MIC 脚通过麦克风检测声音信号: 当 LIS9452 的 PH 脚为高电平时,芯片处于锁定状 态,即使 LIS9452 的 MIC 脚检测到声音信号, LED 也不亮;当 LIS9452 的 PH 脚为低电平时,芯 片处于待检测声音信号状态,此时如果有声音信号,则 LED 亮且持续一段时间后关灭。LED 亮时, LIS9452的 PH脚以典型值 10uA的电流对外接电容 充电、放电,反复几个周期后 LED 灯灭。
        前沿消隐(LEB) LIS9452 内部集成了前沿消隐功能。在开关管开 通前的 600nS 内, CS 引脚的干扰信号被屏蔽, 从而可以很好地防止内部开关管误触发关断,保 证系统稳定工作。
        恒流操作 LIS9452 采用专利的恒流驱动技术,通过采 用这种技术,可以使输出电压在极宽的的范围内 恒流。而且可以确保输出电流和变压器感量无关, 从而加大了系统设计的容差。
        过温调节 LIS9452 集成了过温调节功能,在驱动电源 过热时逐渐减小输出电流,从而控制输出功率和 温升,使电源温度保持在设定值,以提高系统的 可靠性。芯片内部设定过热调节温度点为 130℃。         CS开路保护 LIS9452 集成了 CS 引脚的开路保护功能, 当芯片的 CS 引脚开路, 开关管会关断,进入自 动重启保护模式。当错误条件消失,系统自动恢 复正常工作状态。
        输出短路保护 LIS9452具有输出短路保护功能。一旦输出 短路,持续仅约 500uS后,芯片内部就会关断开 关,并进入锁定模式,此时系统功耗极低,几乎 没有发热,因此非常安全可靠。当短路状态消失 后,需要母线电压完全掉电,并再次上电后,系 统才会恢复正常工作状态。
        应用设计
CS取样电阻的设计 LIS9452是一款专用于LED非隔离降压式驱动开关,系统工作在电流连续开关模式,芯片通过连接芯 片内部的CS端,逐周期的检测电感上的峰值电流和谷值电流,并与内部的基准电压进行比较。芯片通过专 利的恒流控制技术,使稳态后每周期的峰值电流和谷值电流都保持恒定,从而恒定输出电流。
        电感的设计  LIS9452是采用Buck电路工作模式,系统上电后内部功率管导通,电感电流逐渐上升,当电感电流上 升到IPK时,内部功率管关断。 此时电感开始消磁,当电感电流下降到IVL时,退磁结束,内部功率管又开始 导通,周而复始。芯片内部对电感的最小消磁时间做了限定,其典型值为 3uS,即正常工作时,电感的消 磁时间不得低于3uS。
        最短消磁时间与最长消磁时间  LIS9452 设置了最短消磁时间和最长消磁时间,当电感过小或输出电压过高时,电感的消磁时间就有 可能小于芯片的最短消磁时间,导致输出电流降低;当电感过大或输出电压过低时,电感的消磁时间就有 可能大于芯片的最长消磁时间,导致系统工作异常;因此选取一个合理的电感值将非常重要,需要设计者 重点考虑。需特别指出,当电源正常工作时,其设计的最小消磁时间一定不能大于芯片的最大消磁时间,并且留有足够的余量,否则电源将不能正常工作。由于该系统架构是降压式,所以输入端整流后的最小直 流电压最好不要低于输出电压,否则输出电流有跌落减小的风险。
        声光控制功能 LIS9452 是专用于声光控灯的芯片,集声控、光控、延时自动控制技术为一体,通过外围简单的声音 感应元件和光感元件,即可实现声光控灯功能。白天光线较强时,受光控自锁,有声响也不通电开灯;当 傍晚环境光线变暗后,自动进入待机检测声音状态,检测到声音信号时 LED 亮灯,延时一段时间后 LED 灯自动关灭。当 LIS9452 的 PH 脚为高电平时,芯片处于锁定状态,系统设计时可用此性能通过光敏元件, 实现白天光线较强时的自锁功能,即白天光线较强时即使有声音 LED 灯也不亮。LIS9452 的 MIC 脚可直 接接驻极体麦克风的输出来检测声音信号,在 LIS9452 的 PH 脚为低电平的情况下,检测到声音信号时 LED 灯就会亮并延时一段时间后关灭。通过调节连接到芯片 LIS9452的 PH脚的电容大小,可设定 LED灯 亮的持续时间, 。 光感元件可采用光敏电阻或者光敏二极管、光敏三极管等,声音感应元件可采用常用的驻极体麦克 风。驻极体麦克风需要一定的偏置电压,一般通过上拉电阻来提供一定的电流,电阻值越小,灵敏度越高, 反之灵敏度下降。 特别指出,当 LED 灯亮后,光敏元件需要检测到 LED 自身的发光才能使 LED 关灭,因此设计时光 敏元件除了检测环境光外还需要检测 LED 灯自身的光照,否则在黑暗的环境中 LED 灯亮后无法关灭;检 测声音时,应使环境声音充分传递到麦克风,同时注意防潮设计,必要时需要浸泡三防漆。
功率因素的校正  当系统有功率因素要求时,可采用一个简单的无源功率因素校正电路(填谷式),该电路包含 3 个二极 管 2 个电容可将系统功率因素提高到 0.9 以上,如果在填谷电路中串入一个 20 欧姆的电阻,系统的功率因 素将可以进一步提高。
LIS9452 声光控6W120mA方案.rarLIS9452_Datasheet _V1.0 .pdfLIS9452_Datasheet _V1.0 .pdf
全部回复(1)
fjxmeb1
这IC能不能只做光控,就是白天不亮晚上亮,不带声控的?
