锂电池保护ICS8252的过充和过放回路问题
想请教大师,过充电和过放电是通过DO和CO的高低电平来控制两个FET来实现,但是具体回路是怎么样的还不是很清楚,比如禁止放电可以充电的电流回路怎么走的?可以放电禁止充电电流回路又是怎么走的?两个FET的D相连,怎么分析啊?极能指点一下吗?
1527116020
全部回复(12)
占个位置听听课!
FET1是放电开关,FET2是充电开关,其中一个FET关闭后体二极管可以导通,不影响另外的回路。
体二极管是指的FET里面内置的二极管吗?例如允许充电禁止放电,FET2打开,FET1关闭,但是电流还可以从FET1的体二极管流过,这样理解对不对?
ymyangyong大师?我刚才发的回复可以这样分析电路是吧?
@354176712
是的。实际情况下,芯片会根据电池电压判断并解除禁止状态,电池电压上升后解除放电禁止,电池电压下降后解除充电禁止,一般不会让体二极管一直导通。
ymyangyong大师,充电回路:EB+→电池1→电池2→FET的体二极管→FET2→EB-,这样对不对?
ymyangyong大师,那电池放电的回路怎么去理解啊?能抽个时间给我解释一下吗?
@354176712
放电回路:电池正极EB+→负载→EB-→FET2→FET1→电池负极。
這種IC, 你看下定義CO = Charge Output  , DO = DisCharge Output , VM = VM Voltage detection pin between VM and VSS
所以這時你去看一下IC的Spec 內部方塊圖, VM接腳分別連接Over Current與Load Short 迴路, 這時我門來看一下他的動作
R1,R2,C1,C1 是防ESD的, 這時電池放入後, IC開始有電, 而電壓無法通過FET1 , 所以VM端處於高態, 因此DO先開, 此時FET2有一個確定電位後(因為FET1_S連接電池負端, 而FET2_D理論為開路) , 就打開把被背二極體短路, 輸出就是正常電池電壓.......所以常態保持
DisCharge : 電池對負載放電, 當過放時, 電池電壓一直往下, 那麼在VCC與VSS之間有分壓電阻, 低於設定值, 則關閉FET1, 當FET1被關閉後輸出則沒有電壓
                負載對電池抽取過大電流, 此時以Vss為參考點, 則VFET1+VFET2使EB-電壓墊高, 透過VM電阻於內部所設定的Over Current OP 參考點, 過高則關                   閉FET1, 關閉後無輸出.........以上兩種均為鎖定狀態.......
Charge : 正常電壓由B-灌入, 此時EB-電壓高於電池電壓, 正常下FET1,FET2是打開的, 因此電流流入電池, 當電壓過充, VCC與VSS所設定最高電壓頂到, 關閉                      FET2, 這時電流就流不進去了..
            過大充電電流, 當流入電流太大, 而電池電壓還沒上來, 那麼VM端電壓一樣大於Batt電壓, 使VM為高端再透過內部Over Chargr OP設定參考電壓, 高於則關閉FET2, 迴路進入鎖定.....
------------------------------------我是分隔線-------------------------------------
所以當過放時於鎖定狀態, 只要重新由外部灌日電壓則可以解開
當過充後, 只要移除灌入電壓, 等電池電回穩, 則鎖定可以打開
而VM電阻內部有兩個恆流控制, 所以當你改變VM下地電阻則可以改變Charge與DisCharge 的電流點......
@juntion
這種IC,你看下定義CO=ChargeOutput ,DO=DisChargeOutput,VM= VMVoltagedetectionpinbetweenVMandVSS所以這時你去看一下IC的Spec內部方塊圖,VM接腳分別連接OverCurrent與LoadShort迴路,這時我門來看一下他的動作R1,R2,C1,C1是防ESD的,這時電池放入後,IC開始有電,而電壓無法通過FET1,所以VM端處於高態,因此DO先開,此時FET2有一個確定電位後(因為FET1_S連接電池負端,而FET2_D理論為開路),就打開把被背二極體短路,輸出就是正常電池電壓.......所以常態保持DisCharge:電池對負載放電,當過放時,電池電壓一直往下,那麼在VCC與VSS之間有分壓電阻,低於設定值,則關閉FET1,當FET1被關閉後輸出則沒有電壓        負載對電池抽取過大電流,此時以Vss為參考點,則VFET1+VFET2使EB-電壓墊高,透過VM電阻於內部所設定的OverCurrentOP參考點,過高則關          閉FET1,關閉後無輸出.........以上兩種均為鎖定狀態.......Charge:正常電壓由B-灌入,此時EB-電壓高於電池電壓,正常下FET1,FET2是打開的,因此電流流入電池,當電壓過充,VCC與VSS所設定最高電壓頂到,關閉           FET2,這時電流就流不進去了..      過大充電電流,當流入電流太大,而電池電壓還沒上來,那麼VM端電壓一樣大於Batt電壓,使VM為高端再透過內部OverChargrOP設定參考電壓,高於則關閉FET2,迴路進入鎖定.....------------------------------------我是分隔線-------------------------------------所以當過放時於鎖定狀態,只要重新由外部灌日電壓則可以解開當過充後,只要移除灌入電壓,等電池電回穩,則鎖定可以打開而VM電阻內部有兩個恆流控制,所以當你改變VM下地電阻則可以改變Charge與DisCharge的電流點......
谢谢你啊,正解,特别感激
kaoyangod
@ymyangyong
kaoyangod
@juntion
充电时,如果过流,VM相对于VSS的电压值应该负值
