万宝路干燃烧电子烟IC 直充兼容PCBA 解决IC
  林生 13640968900 微信同步 Q 823841918
一.电子烟杆方案操作使用:
1.长按按键 3 秒钟开机。
2.开机后 LED(绿灯)进入 20 秒闪烁,LED(绿灯)闪烁过程代表陶瓷发热片在快速加热。
3.当 LED(绿灯)为常亮时,表示加温已经完成,这时就可以正常吸烟了
4.未放烟进去吸烟的状态下,电子烟杆的放电时间大概在 4.0-4.5 分钟左右。
5.放烟进去吸烟的状态下,电子烟杆的放电时间大概在 1.5-2.0 分钟左右。
6.电量放完后,LED 转换为(红灯)/红灯常亮 15 秒后熄灭,这时电子烟杆就不会加热,同时也表示电量已经放完。
7.LED 转为(红灯)时,电子烟杆是不可以开机的。
8.电子烟杆的静态功耗≦4UA 电流。
9.充电流在 0.85-1.0A/充饱电压虚电为 3.55V 关断充电实际电压为 3.35V/电池容量 120mA10.温度在 250-280℃恒温(注:在开机 20 秒钟 LED 闪烁加温状态下,发热片的温度可能会上升到 300℃)
11.选用 1R 左右阻抗的陶瓷发热片
全部回复(0)
