求解决电路问题
   图中N3 (UC3846) .D1(MC14584).经常坏.是否有补救办法.请高人指点.
全部回复(12)
紫蝶
沙发。
@紫蝶
沙发。
1:UC3846容易坏,是怎么坏的?是供电电压异常导致坏还是不能输出PWM信号,这是举例。
2:D1是一个反向器?是怎么坏的,可否先看看供电是否在正确范围和输入的信号电平是否过高?
luck_gfb
@zhanghuawei
1:UC3846容易坏,是怎么坏的?是供电电压异常导致坏还是不能输出PWM信号,这是举例。2:D1是一个反向器?是怎么坏的,可否先看看供电是否在正确范围和输入的信号电平是否过高?
是不是VIN脚过压坏的?
@zhanghuawei
供电电压正常的
luck_gfb
@797979
供电电压正常的
如果其它的都没坏,那就用示波器测试一下IC各引脚的波形,看一下会不会有负电压出现,可能超出了最大值(-0.6V),那就得查一下走线的问题了
貮寶
@797979
供电电压正常的
集成电路脚子直接到插座?N3-16脚!D1B--3!最容易烧,至少有个RC缓冲
luck_gfb
@貮寶
[图片]集成电路脚子直接到插座?N3-16脚!D1B--3!最容易烧,至少有个RC缓冲
这感觉是外部信号引起烧IC的,最好用示波器测试损坏时的波形才好分析
@貮寶
请教 这样的RC缓冲电路.最好是怎样设计.能给个图.谢谢.
貮寶
@797979
请教这样的RC缓冲电路.最好是怎样设计.能给个图.谢谢.
图修改示意一处,输入端RC一般1k,103。
@貮寶
谢谢老师.
@貮寶
     D1B--3 输入端.有必要也做个RC缓冲电路..起到缓冲作用
zjunfeng
@797979
   D1B--3输入端.有必要也做个RC缓冲电路..起到缓冲作用
在R35上再并一个反接的二级管吧
