车充过传导辐射主要时过CE FCC 目前亚马逊的UL2089这几项比较多,目前最常见的是FCC和CE,主要过的是辐射。在这里一一将注意事项拿出来讨论一下。当然说的有错误或者不好的地方可以指正。
当然无论从传导,辐射,UL角度这几项认证建议采用同步整流芯片进行设计会比较容易过,主要原因是同步比异步整流效率高将异步整流二极管取消掉后EMI设计在芯片内部更为合理导致的辐射也将更小。
以下我们从传导开始讨论一下以一款异步整流的芯片角度来看待整个注意事项。
传导:主要是针对供电方,产品,以及设备相互之间产生干扰,而我们要做的尽量减少前后之间的串扰。
上图:
当需要过传导时需要在12V输入中加入π形电路,也就是电容+电感+电容的吸收电路。空间足够是最好加共模电感,如果空间不够也可以加差模在电源上串工字电感地线串磁珠。防反接二极管是非常有效的就是图中D1,对传导有极大帮助。当然有一部分在过传导时已经加了但效果始终不好,这跟取值有很大关系,同时最重要地线处理非常关键,就是走线需要按回路节点方式走线。这是很多设计中发现辐射过不了的关键问题。地线需要按照:USB或者最终输出端地脚--------105贴片电容---------输出插件电容---------(进入芯片+吸收回路等地线可以铺铜)--------注意:然后采一个节点以1.5MM-3MM进入输入贴片电容------输入插件电容------以节点方式进入共模电感------注意输入共模电感地线一定时要以节点方式进入贴片或插件电容-----进入防反接二极管最终进入-----输入地线。
当然有朋友说如果都这么走当然好过啦。。。。。你不这么走当然不好过,如果都好走线为什么认证会有过不了的情况。
图一:传导走线建议图。
图二:描述的节点走线示意图
无论电源进电容或者地线进电容出电容都要以有进有出的走线方式这样效果更好一些,无论时滤波效果还是认证效果都比较好。
辐射注意事项:
辐射有几个原则,走线尽量在一层,地线完整度(跟传导并不干涉)。但有几点一定注意,节点电源地线进出。天线效应,芯片进电感这上面是开关频率走线是关键点。1:不能长,走线一定越短越好。2:不走直角走线精良圆滑,太长或者走不规则的角度都将成为辐射源头。3:吸收回路一定要加取值首先可以4.7R+222为标准。
辐射事宜图:
李先生:188-2097-0736 微信同号 QQ:2908352398
提供DC/DC 1-10A输出可调,固定,外置MOS,内置MOS全系列降压IC可以用于充电设备,灯驱动,降压场合。
AC/DC 5-100W 五级能效,六级能效,原边反馈,副边反馈,内置三级管,内置MOS,外置MOS开关电源降压IC
识别芯片 快充协议 识别加限流IC 可以用在各种充电设备中智能识别各种手机 QC3.0 华为快充,OPPO快充多合一快充协议等。
LED灯驱动 支持直流各种功率驱动芯片,支持无极多按键调光调色。
单片机开发 支持各种小家电,控制类,显示类单片机开发。
支持免费样品,测试板,方案帮开发。
