TOP267设计的72W开关电源
TOP267是采用EcoSmart节能技术,设计高效率电源的集成离线式开关芯片,在整个负载范围内均具有极高的能效,空载功耗低于100mw@265VAC,采用多模式PWM控制技术,充分提高所有负载条件下的效率,同时具有全面的保护功能,大大简化设计,轻松满足降额要求设计。利用TOP267设计的24V输出电源,输出电流3A,整体效率较高,输出稳定。
全部回复(16)
TOP267设计的24V输出电源的电路原理图以及PCB设计图如下所示:
gxg1122
TOP267电路设计好,效率是可以达到85%以上的。
wyhl
@奋斗的青春
TOP267设计的24V输出电源的电路原理图以及PCB设计图如下所示:[图片][图片]
其实这个可以采用4个二极管进行全桥整流处理,也是比较方便的。
紫蝶
@奋斗的青春
TOP267自身封装带散热,这点比较好。同时具有输出短路、过流、过压、过载等多种保护。
pi的EcoSmart节能技术电源转换IC,可让电源供应器在不增加最终产品的成本下,提供更高的操作效率,号称可减少最高达95%的待机电源消耗量。
@wyhl
采用二极管也可以,整流桥也行。
@你的昵称
这个节能技术是PI的专利技术。
@你的昵称
待机功耗能降低这么多?不知道实测怎么样?
@gxg1122
这个效率是可以达到的。
@紫蝶
可以采用铜或铝基板做,散热很好使。
x1995418
@奋斗的青春
具体和设计,选型元器件等其他因素有关。具体节能得实测
yxyhntk
@x1995418
变压器用他那个软件算出来能不能直接用用?
@x1995418
是,制约因素比较多,这个节能设计应该不错。储能元件不易太多。
@yxyhntk
PI的设计软件计算的变压器可以用的,注意设计时的参数。
@奋斗的青春
最好用官方推荐的变压器。
@你的昵称
最好用官方推荐的变压器。
是的,官方推荐的都做Demo验证了。pi软件计算的可以。
