原理分析
大家分析一下A,B,C,D部分的作用及原理?
A2
A1
全部回复(21)
chebd
一心一
@chebd
没人用过,或见过这个电路吗?
jrc961
有各个电压输值才好分析
假设svcc>9V,  V1>>svcc;
B:
功能:电压采样放大电路,做为C电路一个其中输入,反相;
C电路:
1号输入是D213来自B电路; 2号输入是热敏电阻RT202与R255的分压; 输出反相;
功能:是个反相放大电路, 输出最后再经过Ic201B同相输出.
我们再看看Ic201A,明显这个是过压保护,输出L时是保护,反相。
再回来看B和C电路,从B输入到Ic201B输出是同相,如果是电压反馈,不应该是同相,除非电路错了。
那么B就是缓启动电路了:
   V1未达额定值前,D213输入H,最终Ic201B输出一定电压,非0;
   V1上升后,B输出L,经过D213隔离,对C无输入,缓启动关闭;
Rt202如果是正温系数电阻,原理也是缓启动电路;
如果是负温系数电阻,就是电压反馈环,但是谁用热敏做电压反馈环呢,  很少吧,除非这个电路是风扇控制系统。
D:
缓启动电路,上电时,输出(B点)为L(实际是无输出,需要下拉电阻),电容C255充满电后,输出H
A:
输出是哪个,是Q205的C极吗?
SVCC已经是稳压,那么这个电路应该是欠压检测电路了
正常时是输出H(Q205的C极),欠压后,A输出电压下降。
补充:D电路,注意到还受Adj1,ADJ控制,这个可能不是缓启动,要看ADJ是什么信号。功能就是一个同相放大器。
一心一
@jrc961
有各个电压输值才好分析假设svcc>9V, V1>>svcc;B: 功能:电压采样放大电路,做为C电路一个其中输入,反相;C电路:  1号输入是D213来自B电路;2号输入是热敏电阻RT202与R255的分压;输出反相; 功能:是个反相放大电路,输出最后再经过Ic201B同相输出. 我们再看看Ic201A,明显这个是过压保护,输出L时是保护,反相。 再回来看B和C电路,从B输入到Ic201B输出是同相,如果是电压反馈,不应该是同相,除非电路错了。 那么B就是缓启动电路了:  V1未达额定值前,D213输入H,最终Ic201B输出一定电压,非0;    V1上升后,B输出L,经过D213隔离,对C无输入,缓启动关闭; Rt202如果是正温系数电阻,原理也是缓启动电路;  如果是负温系数电阻,就是电压反馈环,但是谁用热敏做电压反馈环呢, 很少吧,除非这个电路是风扇控制系统。D: 缓启动电路,上电时,输出(B点)为L(实际是无输出,需要下拉电阻),电容C255充满电后,输出HA: 输出是哪个,是Q205的C极吗? SVCC已经是稳压,那么这个电路应该是欠压检测电路了 正常时是输出H(Q205的C极),欠压后,A输出电压下降。补充:D电路,注意到还受Adj1,ADJ控制,这个可能不是缓启动,要看ADJ是什么信号。功能就是一个同相放大器。
说明一下:ZD201是一个15V的稳压管,Q203和ZD201等元件组成一个15V的线性稳压供电,V1是接在输出端(输出42V)
IC201A是恒压,IC201B是恒流,RT202应该是一个过温保护电路
ruohan
@一心一
说明一下:ZD201是一个15V的稳压管,Q203和ZD201等元件组成一个15V的线性稳压供电,V1是接在输出端(输出42V)IC201A是恒压,IC201B是恒流,RT202应该是一个过温保护电路
是个充电线路吧,
ADJ 是调整电压和电流的,
B部分应该是在电池电压低的时候,Q201截止,D213  Q204导通,输出电流变小,涓流充电。
C部分是做温度补偿充电电流的。
D 部分是通过ADJ 调整输出电压的。
A部分是个线性稳压,可是后端可能是动态假负载,输出电压低的时候开启,电压高就把该部分关闭了。
一心一
@ruohan
是个充电线路吧,ADJ是调整电压和电流的,B部分应该是在电池电压低的时候,Q201截止,D213 Q204导通,输出电流变小,涓流充电。C部分是做温度补偿充电电流的。D部分是通过ADJ调整输出电压的。A部分是个线性稳压,可是后端可能是动态假负载,输出电压低的时候开启,电压高就把该部分关闭了。
是LED驱动电源的输出部分线路,ADJ是一个1-10V的电压控制信号端口,是控制输出电流进行调光的
一心一
@jrc961
RT202是负温系数热敏电阻,电阻值随温度增大而减小的
一心一
@jrc961
能分析具体点吗?
一心一
A部分电路是什么作用?不太明白
@一心一
A部分电路是什么作用?不太明白
顶一下,期待高手来分析
一心一
@亮源光电
顶一下,期待高手来分析
期待高手来分析
一心一
@ruohan
期待高手
一心一
@一心一
期待高手来分析
一心一
@一心一
高手在哪?不在人间么???
一心一
@ruohan
一心一
@jrc961
期待高手
一心一
@一心一
期待高手
一心一
@一心一
高手在哪?不在人间么???
IC201A是恒压,IC201B是恒流,RT202是一个过温保护电路
一心一
@一心一
说明一下:ZD201是一个15V的稳压管,Q203和ZD201等元件组成一个15V的线性稳压供电,V1是接在输出端(输出42V)IC201A是恒压,IC201B是恒流,RT202是一个过温保护电路
大家分析一下A,B,C,D部分的作用及工作原理???。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一心一
@一心一
一心一
@ruohan
期待高手
