做上面的这个电路,开关管用MOS管IRF640,门极用FPGA的EP4CE6F17C8触发,IRF640内有寄生二极管了,所以电路中没有外接二极管。做出来一下就把MOS管烧了,电流很大,没有输出
我直接这样连得
这样吗?还有一个问题,就是我用的的FPGA的IO口输出是3.3v,IRF的导通电压是2-4V,是不是可以直接接MOS管的G极?
那个G极也能直接接FPGA的3.3I/O口是吧
用了IR2110芯片弄驱动,但是连输出都没有,全桥只有右下角的一个管子发热
