【测试分享】+我所接触的测试技巧
从毕业到现在不知不觉过去了这么多年,示波器已成为平时工作不可或缺的得力助手。现将接触过的示波器测试经验分享一下。
1.选
测量纹波时,尽量选用带宽低的示波器,一般用到20M即可。带宽太宽的示波器一般会叠加部分背景噪声,反而不如带宽低的示波器测量更为接近实际纹波值。
     我们的测量部门测量纹波时,就会把老古董示波器拿出来,然后看到屏幕中闪过一条条明亮的线,那就是纹波幅值了。探头则去掉地线,直接在探头上焊根粗电阻引脚或者一小段粗铜线,将这根粗线和包裹探头的外壳一起接触到输出端,从而测量出纹波值。
      后来手头有个200MHz,2MS/s的示波器,用它来测量纹波时,就选择限制带宽为20M,有时候做环境温度测试,需要焊接输出引线拉出来测量输出纹波,于是在输出引线末端焊接一104和47UF的电容,这样测量纹波。
     再后来需要测量数字电路的信号时,就找了更为先进的示波器,2GSa/s的,测量高达150MHz的时钟周期信号。
     再者针对电源环路分析,示波器也相应推出了,带有环路分析功能的示波器,用来分析环路,看系统是否稳定运行,并具有良好的动态响应。
2.用
    拿来示波器,一般都是将电缆的接地端给去掉。曾经不小心用了三齿的接地线,测量电源原边时,一下子烧毁电源很多器件,并引起屋内跳闸。后来就养成了示波器电缆只接火线零线的习惯。
3.测
在调试电源时,借助示波器,我们可以很方便的测量开关管的开关波形是否异常和稳定,驱动信号是否理想。甚至观察不同输出回路的时序。测量其它电路时,用示波器也能很好的观察波形,比如下面2个波形,对应片选信号经过收发器245和不经过245的对比。
4.探
比如用触发放大功能,抓取不同的信号,然后放大拉开分析,帮助查找问题,无论是现场或是研发调试上。
全部回复(6)
紫蝶
学习下。
感谢分享,还有后续不?
只要存储深达2Mc以上都好查,用触发功能就更好了
bbb168
谢谢分享。
顶一下
4xvf
谢谢分享
