双口充电器,PD+QC3.0分析
市面上双口充电器越来越多,要想满足一口PD一口QC需要分开控制电路,请指点  FT8324D
全部回复(26)
没太看明白你的PD电压是如何转换的。
mfkdcet
@朝阳之星
没太看明白你的PD电压是如何转换的。
IP6510内置了PD协议
@mfkdcet
IP6510内置了PD协议
不通过光耦怎么变电压?
@mfkdcet
IP6510内置了PD协议
目前还没见过原边做的快充 是怎么识别变电压的 信号是怎么传输的 前段的VCC怎么控制 5V最低输出 20V最高输出 然后你这个也不是DC/DC转换的
一个外置PSR+两个DC TO DC来实现也是不错的选择
@yunfengzyf
一个外置PSR+两个DCTODC来实现也是不错的选择[图片]
所以这个电路图看的有点问题
@yunfengzyf
不好意思 看明白了 哪个IC是一个车充DC/DC的,这样是很不错的
你這方法是錯的, 這只能做假PD(+5V only)+QC3.0, AD部份最好用SSR, 否則會很慘.....
mfkdcet
@juntion
你這方法是錯的,這只能做假PD(+5Vonly)+QC3.0,AD部份最好用SSR,否則會很慘.....
未指教哪里有问题呢?
mfkdcet
@yunfengzyf
是的,FT8324D可以做到全电压60W。轻轻松松做QC+PD
@mfkdcet
未指教哪里有问题呢?
1). PD, 超過5V輸出需帶開關
2).  PD輸出為5V, 9V, 15V與20V, 沒有12V
3). 使用PSR, 在瞬間拉載動態很差,你輸出有2PORT, 除非規定兩PORT不能同時用,否則,會有問題
4). 輸入23V若對5V獨立拉載,不擔效率差,DD可以煎蛋.....
yxc1992
@mfkdcet
未指教哪里有问题呢?
和你做同样的一个案子,SSR和PSR纠结好久,最后还是选了SSR。你的样机出来了没有。
yxc1992
@juntion
1).PD,超過5V輸出需帶開關2). PD輸出為5V,9V,15V與20V,沒有12V3).使用PSR,在瞬間拉載動態很差,你輸出有2PORT,除非規定兩PORT不能同時用,否則,會有問題4).輸入23V若對5V獨立拉載,不擔效率差,DD可以煎蛋.....
这个案子是为了节省成本做出来的。
mfkdcet
@juntion
IP6510已经内置了PD协议,PD只是一个协议,输出电压由客人自订,SSR动态相对是差点,后面有DCDC稳定,完全不用提心这个问题,因为DCDC耐压高。现在已经客人在大量生产了。23V输出效率有91%
@yxc1992
这个案子是为了节省成本做出来的。
Cost down不是這方式...除非你這只是用在純Consumer 市場.....
@mfkdcet
PD電壓不是客人自訂, 而是透過協議設備溝通後要求的電壓, 原則是只有5V,9V,15V與20V, 所以沒有所謂自訂
致於轉5V DC/DC , 全漢有一個機種從NoteBook Adapter 19V轉5V額外USB接口, 效率達95%, 抽載2.5A 連續1小時候溫度達105DegC, 最後從變壓器額外繞一組12V供電
, 溫度降到65DegC,  你可以試試PD抽載3A看看.......
mfkdcet
@juntion
PD電壓不是客人自訂,而是透過協議設備溝通後要求的電壓,原則是只有5V,9V,15V與20V,所以沒有所謂自訂致於轉5VDC/DC,全漢有一個機種從NoteBookAdapter19V轉5V額外USB接口,效率達95%,抽載2.5A連續1小時候溫度達105DegC,最後從變壓器額外繞一組12V供電,溫度降到65DegC,  你可以試試PD抽載3A看看.......
PD只是一个协议,输出电压和很多种,现在还没有统一标准,19V输出温度高是因为压降太大,但芯片内阻小后温升不会超100的
WTQ121212
应该过不了DOE六级能效吧?
这是做的多少W的PD
@yxc1992
SSR会比较好点
mfkdcet
@WTQ121212
应该过不了DOE六级能效吧?
有客户已经过了6级了,后面的DCDC的静态功耗比较低。前面的PSR  FT8324D是6级能效,能做全电压50W
@深圳海恩科技
这是做的多少W的PD
目前PD的产品 有30W 45W 65W 100W 正标 18W 24W 60W 非标定制 QC的话是18W 以及24W定制。
mfkdcet
@朝阳之星
目前PD的产品有30W45W65W100W正标18W24W60W非标定制QC的话是18W以及24W定制。
实际现在的功率都是按客人要求订的,协议是协议而己,只是握手协议而己。
@mfkdcet
定制版的一般没量的别人不做,不过好像英集芯的可以外部编辑
mfkdcet
@朝阳之星
PD只是指握手协议,没有一定要求输出电压的要做全档的。
