一、主控芯片——RM6314D
1.产品亮点
◆满足六级能效标准;
◆平均功耗53.2mW(最大<60mW);
◆平均效率87%(含DC线:1.5m,22号线);
◆在轻载时采用突发模式控制,有效的消除了变压器音频噪音,并且用减小功率MOSFET的开关次数来提高轻载效率。
2.产品概述
◆RM6314D是一款高性能的电流控制型 PWM交直流转换控制器。
◆RM6314D集成了频率抖动功能,用来提升系统的 EMI 特性。芯片还集成了斜坡补偿来加强系统稳定性,以及高低压输入时的功率补偿,使全电压范围内输出功率恒定。
◆RM6314D 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定、VDD过压保护、过温保护、CS引脚悬空保护,过载保护、自动重启保护、逐周期电流限制、前沿消隐等功能。
◆RM6314D采用DIP-8封装。
3.功能特点
◆满足六级能效;
◆集成650V高压功率MOSFET;◆超低启动电流(5μA); ◆逐周期限流;
◆集成软启动功能;
◆集成抖频功能,提高EMI特性;
◆完备的保护功能;
◆自恢复功能;
4.应用领域
◆适配器;
◆家电辅助电源;
5.典型应用
二、适配器认证方案
方案:高效率、高集成度12V1.5A适配电源认证方案(无Y电容、输出可接大地)
1.方案特性:
◆PCBA尺寸:66mmX45mmX1.6mm
◆输入电压:90V(AC)----265V(AC)
◆认证特性:传导<-4dB,辐射<-5dB(EN55022 ClassB)
◆输出功率:18W
◆平均效率:87%
◆待机功耗:<60mW
◆电源特性:过温保护,过流保护,VCC过压保护,过载保护,输出短路保护,输出短路保护
2.DEMO图
◆说明:板尺寸:66X45X1.6mm,无Y电容,无输出π型电感
3.测试数据
◆说明:输出DC线端(22#线X1.5m)效率满足六级能效率要求,待机功耗<70mW。
4.各保护说明图
◆芯片具备过流保护、VCC过压保护、VCC的UVLO调节、芯片过温保护、具备BUST MOOD模式调节等。
5.传导骚扰
6.辐射骚扰
7.PCB布局注意事项
◆AC输入走线先经过压敏电阻,且远离SW干扰源
◆输入共模电感同一绕组焊盘间禁止走线,防止打火
◆单点接地(Y电容、变压器GND 、芯片地分开接至输入电容GND)
◆芯片控制FB回路尽量最短,提高抗干扰性
◆RCD吸收靠近SW干扰源,缩短干扰传播途径
欢迎前来咨询,联系QQ:993888868 联系人:张生:15815555161 期待你的光临。
