电能计量芯片RN8209D有5个疑问
电能计量芯片RN8209D有5个疑问电能计量芯片RN8209D有5个疑问
全部回复(2)
gxg1122
不错。看看。
chhnet126
多看看应用笔记,SPI与串口区别可以百度看看呀,我一直用钜泉的三相计量,锐能微的刚做好板子,程序还没时间测试。
串口隔离波特率直接用817光耦足够了,关于复位,有硬件复位与软件复位,你得多看看规格书。还有你说火线经过磁珠接IC地,是不是看错了,这是不可能的呀,!
你说的电流互感器,是电流型电压互感器,V2P  V2N 是电压采样通道的正、负模拟输入引脚,通道亦可用作电流亦可用作电压,电压可隔离亦可以分压不隔离。ZMPT107我在用。  输出差分参数你得计算,差分幅值30mV,这个是测量电压值的。RC你取1-1.2K  10-33nF。
