请各位大神帮忙,我做的电源,带上负载后,电流缓慢增大,直到烧坏,不知道怎么回事。
全部回复(17)
筱眼睛
沙发
建议R6根据限流值选取,不要选太小。
测下原边电感电流波形,看是否饱和了。
再排除一下是不是器件过热引起的问题。
dushewcr
@ymyangyong
建议R6根据限流值选取,不要选太小。测下原边电感电流波形,看是否饱和了。再排除一下是不是器件过热引起的问题。
我现在是把电流限到了1A以下,就是想看看它在1A以下会不会往上飘,现在发现也有这个现象,然后,我的变压器应该没有饱和,变压器只是温温的,没什么大温度,但是芯片,MOS,输出肖特基都有大的温升。
尤小翠
C41居然有10uF 感觉不太对啊
dushewcr
@尤小翠
C41居然有10uF感觉不太对啊
大哥 那这个要多大合适?小弟感激不尽。
dushewcr
@ymyangyong
我这个电路图有没有毛病,图是我从网上找来的。
@dushewcr
大哥那这个要多大合适?小弟感激不尽。
典型值 104---224左右
IC 启动电阻阻值调整一下, 分清楚主副电源!!
dushewcr
@492511435
IC启动电阻阻值调整一下,分清楚主副电源!!
那个电阻小了吗?
@dushewcr
那个电阻小了吗?
查下你 的 IC   IVCCmin  是多少!直接可以算出来!只要满足最小值就可以了
chenyankun
波形没有测试过?驱动波形,ds波形,整流管波形,还有同名端有没有问题?
此电路设计太多问题:
1. R2取值太小,钳位损耗太大。
2.变压器设计有误,按输出电压取样电阻的分压比可算出,设计的输出电压为33V,按照变压器匝比可算出VCC电压为26.4V,反射电压为158.4V,VCC电压建议设计为16V,反射电压建议设计为100V。
3.R7上最好并上一个反向抽流二极管。
dushewcr
@峰谷浪子
此电路设计太多问题:1.R2取值太小,钳位损耗太大。2.变压器设计有误,按输出电压取样电阻的分压比可算出,设计的输出电压为33V,按照变压器匝比可算出VCC电压为26.4V,反射电压为158.4V,VCC电压建议设计为16V,反射电压建议设计为100V。3.R7上最好并上一个反向抽流二极管。
36 9 7
dushewcr
@ymyangyong
dushewcr
@ymyangyong
大哥 看我这图也没有毛病
dushewcr
@峰谷浪子
dushewcr
@峰谷浪子
大哥 帮忙看下这图有没有毛病  谢谢
