IR2101驱动电路,工作频率最高多少啊?
用IR2101驱动mos管,PWM工作频率16KHz,这样计算的话一个周期只有62.5ns,但是我看IR2101的上升沿和下降沿时间就有150ns;
16KHz能工作,但电流到10A就自动停止,降低频率到10KHz电流到30A自动停止,都没过流信号,MOS正常,只是芯片内程序没了,需要重新下载程序才能再次运行。
问题一:自动停止是什么原因?是芯片先损失程序还是别的什么原因?
问题二:芯片程序受损原因?
问题三:IR2101的推荐工作评率应该是多少啊?
先谢谢了,麻烦大家了。
可删
全部回复(19)
按道理说不应该程序受损的,是不是温度过高啊?程序受损时立即测量IC表面温度,如果过高应从降温着手
hylylx
别的先不说,16KHz周期只有62.5ns怎么算出来的?
@hylylx
1S除以16K,得62.5ns。。。这么算不对嘛?
@lingyan
我也纳闷,感觉程序是自己跑着跑着就没了,也不知道根源在哪里,PWM输出直连的IR2101,芯片3.3V供电,IR2101   15V供电
hmy123456
@天荒M相随
你哪毕业的?
@hmy123456
你哪毕业的?
周期和频率的关系公式:T(周期)=1/f(频率)
62.5ns=1/16000,哪里错了?
hylylx
@天荒M相随
周期和频率的关系公式:T(周期)=1/f(频率)62.5ns=1/16000,哪里错了?
没救了
FQCAD
@天荒M相随
周期是62.5US,62500NS 你算少一个进率1000了
jimmy.qin
1、1/16K = 62.5uS 2、自动停止的问题,我之前也碰到过,show一下你的PCB layout,很可能是布线问题。
@FQCAD
周期是62.5US,62500NS你算少一个进率1000了
嗯。。。原来如此,那就对了。
@jimmy.qin
1、1/16K=62.5uS2、自动停止的问题,我之前也碰到过,show一下你的PCBlayout,很可能是布线问题。
PCB布局肯定是有问题的,这是我精简后的原理图,原本是双路MOS并联,图腾柱驱动,测试板现在是飞的线。
PS:又新改了一块板,这次不会丢程序了,不过7000转下30A电流停机问题依旧。没有过流信号。
jimmy.qin
@jimmy.qin
IR2101驱动电流还是比较小的,建议你尝试IR2184,驱动电路达到3A,在大功率MOS驱动可靠性更高
@jimmy.qin
你的意思是说驱动芯片驱动能力不足,然后MOS管自动关闭了?有可能,这块板卡的IC工作电流我还没测过。谢谢
1.驱动电阻上要并联反向抽流二极管。
2.驱动电阻取值太大。
@峰谷浪子
1.驱动电阻上要并联反向抽流二极管。2.驱动电阻取值太大。
IR2110的输入高电平最少需要3V,低电平最高到0.8V,MCU3.3V供电,输出电平已经接近IR2110的输入电平临界值,如果没有做电平转换的话会平重影响驱动电路的可靠性。
hong_t
@天荒M相随
PCB布局肯定是有问题的,这是我精简后的原理图,原本是双路MOS并联,图腾柱驱动,测试板现在是飞的线。PS:又新改了一块板,这次不会丢程序了,不过7000转下30A电流停机问题依旧。没有过流信号。
自举工作供电电压多少? 高转速时会不会自举那路电压不够了?
jimmy.qin
@jimmy.qin
很有可能的,因为你的产品功率很大,所使用的MOS管结电容肯定也不小,IR2101驱动能力不够
EDSTRNDDF
看到16K频率,周期62.5ns,忍不住下拉
hong_t
@EDSTRNDDF
看到程序会跑没了,就忍不住想知道是什么单片机会有这个功能(生气了就自毁?)
看到了自动停止是因为驱动不足,就忍不住想知道驱动不足为什么不是开关变慢,MOS发热而是会自动停止,2101什么时候开始有驱动不足干脆停止的有?
