逆变/光伏/并网
逆变器取样 通过变压器或者整流桥反馈 关于地线这个位置是共地了吗,还是说可以想成两个独立的电压源,这里不是特别清楚,在下菜鸟一个,请各位大神指教一下谢谢了
全部回复(7)
设计完美人生
在线等,
空军通信兵
同一个地,即共地。
设计完美人生
@空军通信兵
同一个地,即共地。
这个地和后面出来的220V是不共地的是吧,也就是这样的反馈是完全和高压侧隔离了的对吧
EDSTRNDDF
看图是共地了
设计完美人生
@EDSTRNDDF
看图是共地了
如果吧 整流桥更换成变压器 那就不会存在和220V这边工地了吧 都是独立的地了
空军通信兵
上网去问屹晶微电子应用工程师,你这个图纸就是EG8010其中的一种接线图。我用EG8010做过高频逆变器,低频的没做过。我也是看EG8010规格书来回答你的,EG8010工频逆变器(规格书)这两个地是共地的。
设计完美人生
@空军通信兵
我就是在他们官网下载的这个图 看着这个地总觉得是一个共地,我觉得这样的话不的特别的稳定吧 容易损坏芯片
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
