尖峰吸收电容损坏后会烧坏电源芯片不?六脚37r不工作好像
一个液晶电视电源好像没起振。。尖峰吸收电容跟开关管还有取样电阻一块烧了。。这种情况会不会带次级某些原件一块损坏?次级整流管好好的.。就是。不知道有没有把电源芯片也烧了。。。六脚芯片右上角37k。。可我就找到37r资料。。还就一点点。。谁有这个芯片资料
全部回复(5)
top041376
沙发
分析下外围,用LD7535试试。
@ymyangyong
分析下外围,用LD7535试试。
双面pcb,有些原件挡住了走线,看不出来到底走到哪里。。不太好分析呀。。
@ymyangyong
分析下外围,用LD7535试试。
通电测这个芯片供电电容就两伏左右电压。不知道是内部短路还是外部开机启动电阻坏了。
@不想懂得
可以断开用万用表量一下电阻。
