电源IC 电流和电力监控器、调节器
一般的描述
MAX1472是一个晶体引用锁相。
环形(PLL) VHF/UHF发射机设计用于发射
在300MHz到450MHz频率的数据。
的范围内。MAX1472支持最高的数据速率
100kbps,输出功率可调到以上
+ 10 dbm 50Ω负载。水晶型架构
MAX1472消除了许多常见的问题
通过提供更大的频率来解决问题
调制深度,频率稳定速度,更高
对发射频率的容忍度降低。
对温度的依赖。相结合,这些改进
启用更好的整体接收器性能时
使用超外差接收机,如MAX1470。
或MAX1473。
MAX1472有一个3mm x 3mm 8针
SOT23包装,并指定为汽车
(-40°C + 125°C)温度范围。一个评估工具
是可用的。联系Maxim集成的产品
更多的信息。
应用程序
远程无钥匙入住
射频遥控器
轮胎压力监测
安全系统
无线电遥控玩具
无线游戏机
无线电脑外围设备
无线传感器
特性
♦2.1 v至3.6 v单电源运行
♦低5.3 ma操作电源电流*
♦支持问90分贝调制深度
♦输出功率可调多+ 10 dbm
♦使用小型低成本的水晶
♦小3毫米✕3毫米有SOT23包
♦在振荡器220µs启动时间
* 50%工作周期(315MHz, 2.7V供应+10dBm输出)
权力)
MAX1472
300 mhz - 450 - mhz低功耗,水晶型
问发射机
MAX14722ATP+T Maxim Integrated 18+ 10500电流和电力监控器、调节器
LTC2990CMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器I2C Temperature, Voltage and Current Monitor
LTC1921CMS8#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual -48V Supply & Fuse Monitor
DM7316G-65503-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD16 POL 100 PC TAPE & REEL
DM7332G-65518-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPMJTAG32 POL 100 PC TAPE & REEL
LTC4151IMS-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Split SDA I/O
LT3092MPST#TRPBF Analog Devices / Linear Technology 18+ 10500电流和电力监控器、调节器200mA Two Terminal Programmable Current Source
LTC2945HUD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (SDAO)
LTC2978ACUP#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器
LTC2945CUD-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (/SDAO)
STEF05DHPUR STMicroelectronics 18+ 10500 电流和电力监控器、调节器
ISL28022FRZR5453 Renesas / Intersil 18+ 10500电流和电力监控器、调节器GOLD BOND WIRE High/low I2C dig. pwr monitor EXT IND (-40C t
LTC2980CY#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器16-Channel PMBus Power System Manager
MAX17523ETE+T Maxim Integrated 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Adj OverVltg/Current Protectors
LT3092EDD#TRPBF Analog Devices / Linear Technology 18+ 10500电流和电力监控器、调节器200mA Two Terminal Programmable Current Source
LT2940CMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power & Current Monitor
MAX34409ETE+T Maxim Integrated 18+ 10500电流和电力监控器、调节器SMBUS QUAD CURRENT MONITOR
LT2940IMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power & Current Monitor
LTC4151CMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V High-Side Power Monitor with Shutdown
MAX1865TEEP+T Maxim Integrated 18+ 10500电流和电力监控器、调节器xDSL/Cable Modem Triple/Quint Output
DM7316G-00362-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD 16 POL 100 PC TAPE & REEL
DM7316G-00359-B1 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPMSTANDARD16 POL
DM7316G-00352-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD 16 POL 100 PC TAPE & REEL
DM7332G-00354-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD 32 POL 100 PC TAPE & REEL
DM7316G-00355-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD 16 POL 100 PC TAPE & REEL
DM7316G-65517-B1 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPMJTAG16 POL50 PC TUBE
DM7316G-00350-R100 Bel Power Solutions 18+ 10500电流和电力监控器、调节器DPM STD 16 POL 100 PC TAPE & REEL
LTC4151IDD-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Split SDA I/O
LTC4151IS-2#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Shutdown
MAX8688BLETG+T Maxim Integrated 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Digital Power-Supply Controller/Monitor
LTC2970CUFD-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual I2C Power Monitor/Marginer/Tracker
LTC2945CUD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (SDAO)
LTC2945CMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (SDAO)
LTC4151HMS#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Shutdown
LTC4151HDD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Shutdown
LTC2970IUFD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual I2C Power Monitor/Marginer
LTC1392IS8#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Data Acquisition System
LTC2945HUD-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (/SDAO)
LTC2974CUP#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Quad Digital Power Supply Manager
LTC2975CUP#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器
LTC2974IUP#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Quad Digital Power Supply Manager
LTC2978AIUP#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器
LTC2945IMS-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (/SDAO)
LTC2970IUFD-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual I2C Power Monitor/Marginer/Tracker
LTC2945CMS-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (/SDAO)
LTC2970HUFD#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual I2C Power Monitor/Marginer
LTC2970HUFD-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual I2C Power Monitor/Marginer/Tracker
LTC2921IGN-2.5#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/3 FB Switches
LTC2921IGN#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/3 FB Switches
LTC2921IGN-3.3#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/3 FB Switches
LTC2945HMS-1#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Wide Range I2C Power Monitor (/SDAO)
LTC2922CF#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/5 FB Switches
LTC2922CF-2.5#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/5 FB Switches
LTC2922CF-3.3#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/5 FB Switches
LTC2975CUP#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器
LTC2922IF-3.3#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/5 FB Switches
LTC2922IF-2.5#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power Supply Tracker w/5 FB Switches
LM334Z#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Constant current source
ISL28022FUZ-TR5453 Renesas / Intersil 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Precision Digital Power Monitor IC
LM334S8#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Constant Current Source
LTM2987IY#PBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器16-Channel uModule PMBus Power System Manager
LT2940CDD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power & Current Monitor
LT2940IDD#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Power & Current Monitor
LTC1921CS8#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器Dual -48V Supply & Fuse Monitor
LTC4151CDD-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Split SDA I/O
LTC4151CS-2#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Shutdown
LTC4151CMS-1#TRPBF Analog Devices 18+ 10500电流和电力监控器、调节器80V HIgh-Side Power Monitor with Split SDA I/O
主营:电源管理IC、LED电源IC
品牌:TI  ST  Silergy  士兰微
李格贤(先生)13207879178(微信同号)
QQ号:2132672895
电话:0755-29042099-6036
邮箱:ligexian@foxmail.com
公司名称:深圳市泛芯实业有限公司
公司地址:深圳市龙岗区坂田街道吉华路312号德宝利科技园
全部回复(0)
