示波器测试开关电源时 隔离变压器怎么连接?
示波器测试开关电源时 隔离变压器怎么连接?是接在开关电源前面还是示波器的前面?可是我手边的隔离变压器初级与次级输出的GND是连接在一起的只是火线与零线是隔离的。
全部回复(6)
充电修修
占个位置听听课!
也想问一下如果示波器是装电池的是不是可以直接测试?
zz052025
你说的隔离变压器是板上的还是给电源供电的?
hylylx
你所说那个的不是隔离变压器。
维杰
已经弄清楚了,3pin的只是隔离了L/N两线,GND并没有隔离,所以我使用了另外的2PIN的隔离输出给我设计的开关电源供电就没有问题了,
维杰
@zz052025
维杰
@充电修修
占个位置听听课!也想问一下如果示波器是装电池的是不是可以直接测试?
理论上是可以的,因为使用的是电池没有使用市电进行供电,那么就没有所谓大地与零线短路的情况
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
