我是刚开始学习开关电源的学生党,因为电赛又要开始了,但电源方面还有一堆问题,所以发帖求助论坛里的大牛
首先是uc3842搭接的电路图,用multisim仿真时发现不接负载或是接大负载时,输出电压较正常,但是接小负载boost电路的输出竟然还没有输入高
下面是图分别是不接负载,接小负载,接大负载
我知道电路问题很大,所以希望大家可以指出来,让我多学习一些相关知识.但尽可能通俗一点,因为太专业我有可能听不懂,先谢过各位
uc3842 空载稳定1.zip
这是multisim的电路,如果大牛帮我改一下就更好了 我希望是输入16.5v 输出73-77v电压尽量不波动(这都是我随便编的,希望大牛能让我明白原理)
谢谢版主的指点,我把检流电阻改成0.01欧时,电路能较正常工作了,但又有了几个新的问题想问问您
1 我实验时发现只有0.01欧才可以正常工作,不论是稍大或稍小都会发生之前的问题
2 我是用焊锡焊面包板做的,上次用铜丝股当导线也只能达到0.2欧,版主有一些好的办法吗?
3 仿真时电路的输出电压会达到80v,然后uc3842停止工作,一直到输出电压掉到60v才重新工作,再次达到80v,我想知道输出电压不是应该受反馈影响吗,与2.5v的基准电压比较吗,为什么误差会这么大呢?
4UC3842的6脚输出的pwm波很怪异,是我电路少什么东西吗?
我刚接触电源,不会的东西有很多,麻烦版主了,希望您能多帮帮我 ,谢谢
源极检流电阻根据最大输出功率确定,不建议用铜丝代替。
输出负载电阻建议在最输出大功率范围内选取。比如最大75w,阻值就选75欧以上,低于这个值会过流保护。
建议输出端加个10k左右假负载,保持输出稳定。
波形出现大小波,需要加斜率补偿,3、4脚间加个220-470pf电容试试。
谢谢版主的帮助,我加了10k的电阻负载后输出的电压稳定了不少
3,4脚加了电容后在电压升到31v时pwm波形依旧是大小波,到36v后开始打嗝式工作,31v之前是近似方波
但达到最大电压后,输出电压会逐渐降低大约是2ms降低0.001v的电压,不断降低,请问这是电路哪里的毛病啊?
不好意思啊版主,可能是我等的时间不够长,他最后稳定在34.178v了,谢谢版主大哥的教学
还有就是找不到小的检流电阻啊,我用焊锡连电路上电阻就得有7欧左右了
