SL6015是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED恒流驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V~50V,输出电流外部可调,最大可达1.2A。SL6015内部集成功率管,并采用高端电流检测方式。通过外部电阻可以设定LED输出的平均电流,并可以通过DIM引脚接收模拟调光和很宽范围的PWM调光信号。当DIM的电压低于0.3V,芯片内部的功率管关断,SL6015进入低功耗的待机模式。
SL6015内部集成了自动温度补偿控制电路,当芯片内部的温度超过130℃时,LED输出电流会随着温度的上升而逐渐减小,并最终稳定在某一电流值。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。当芯片内部的温度上升到150℃时,LED输出电流减小至零。
SL6015A1、SL6015A2、SL6015A3、SL6015A4
SL6015B1、SL6015B2、SL6015B3、SL6015B4
SL6015C1、SL6015C2、SL6015C3、SL6015C4
