【应征入伍】亚成微高压线性-RM9006A(RM9006B)三段开光调色调光恒流IC,内置温控功能,单颗功率10w可并联应用
亚成微一级代理,欢迎前来咨询RM9006B 三段开光调色调光方案提供亚成微全系列高压线性方案支持 ,原厂工程师大力支持联系人:罗S  联系方式;15012595938  (微信同号)高压线性恒流驱动IC:RM9001A   RM9001E  RM9003A RM9003B RM9005AC RM9006A RM9006B RM9006C  RM9010B RM9026A  RM9026AB ......
RM9006B 是一款可分段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片,适用于 220V AC 或 120VAC 输入电压,恒流精度可达±5%。在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变 LED 灯的亮度,调节比例可以通过外接电阻调整。在分段调节色温应用中,可以根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对输出功率进行调节。 一,典型应用 (调亮度,调色温驱动)
二.功能特性:
 分段调亮度,具备三种或者四种模式(如:100%--50%--X%) 比例可外部设定
 分段调色温,具备三种模式(如:正白—--正白和暖白—--暖白)
 3 秒内开关切换调光/调色 在调亮度时,比例深度可调节外接电阻的大小实现 集成 600V 高压 MOS 管,可多芯片并联应用
 芯片可与 LED 共用 PCB 板  恒流精度±5%  内置过温补偿(过温调节点:125℃)  内置过温调节功能(过温调节点:125℃) 外围电路简单,无需磁性元件 采用 ESOP8 封装三.应用领域 LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 电光源 三.方案应用 120V- 6W灯丝灯方案(应用原理图,BOM清单表)四.220V 9W 无频闪调亮度调色温方案(9W/28mA )五:24W调色温吸顶灯方案
全部回复(9)
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
akzxm
帮我发一份资料谢谢,ankzxm@163.com。
杨MM
@akzxm
好的,您这边是需要哪个方案?
杨MM
@杨MM
好的,您这边是需要哪个方案?
亚成微高压线性,分段调光,开关调光,可控硅调光
杨MM
@杨MM
杨MM
@杨MM
杨MM
@杨MM
杨MM
亚成微RM9001E—120V 16W可控硅调光筒灯方案
杨MM
@杨MM
亚成微RM9001E—120V16W可控硅调光筒灯方案
